Muur plafond aansluiting schuur dicht of open
Vorig jaar geïsoleerde schuur gezet welke vrij vochtig blijft. Ondertussen al wat extra ventilatie gemaakt.
Ik vroeg me alleen af wat verstandig is te doen met de aansluiting binnen muur plafond.
Nu zit daar nog een kleine open naad. Toen bedacht dat de spouw dan wat beter ventileert. Vraag me nu af of ik het toch beter dicht kan purren? Of juist open laten?
Wat voor isolatie schuim met een aluminium of een wol.
Gebruik je een verwarming in de schuur.
Is de schuur vrijstaand of gebruikt deze een wand van de woning en wat voor een vloer.
Volledig beton of tegels van beton.
Er is hier heel veel te lezen betreffende vocht en ventilatie.
Het gaat mij niet om de ventilatie. Daarover heb ik me al laten adviseren. Het gaat mij om wat nu verstandig is met de kier
Het is een "vrijstaande" schuur met wel een carport eraan vast
Fundering is gestort beton. Topvloer is cementdek met coating.
Wanden zijn geïsoleerd met glas / steenwol
Dak met Pir platen.
Er is geen verwarming.
doordat er geen verwarming is kunnen de wanden/vloer kouder zijn dat de rest van de omgeving waardoor er condensatie kan optreden, dit trekt dan in de muren e.d.
Idealiter zou je de ruimte moeten verwarmen, is dit geen optie dan is het zaak om de binnentemperatuur zo snel mogelijk gelijk te krijgen aan de buitentemperatuur dit kan door middel van heel veel ventilatie maar in de basis was het dus eigenlijk geen goede keuze om te isoleren zonder verwarming toe te passen.
Meestal loopt deze kier door het binnen-en buitenblad.
Zijn de gevels met boeidelen afgewerkt. Dus een brede plank van hout met daarop zink of een aluminiumdaktrim.
Geen verwarming, dus zeer veel ventileren.
Zeg maar gerust dat het altijd moet doortochten.
Wat je met die kier doet maakt niet uit, dat heeft nauwelijks invloed.
Een ontvochtiger is eventueel een optie.
Als de schuur moet ventileren, doe je dat met buitenlucht, niet met lucht uit de spouw :wink:
