Opening maken tussen keuken en woonkamer
A
Anonymous
Gast
Hoi,
In onze nieuwe woning zitten een vrij kleine woonkamer en keuken. Nu willen we een "doorgeefluik" maken tussen woonkamer en keuken: een opening van 1.50 m breed en 0.75 hoog, afgewerkt met hout.
De muur is 110 mm breed en heel zacht. Niett dragend, maar ik vermoed dat hij wel van gemetselde blokken is gemaakt. De woning stamt uit de jaren '20.
Ik dacht zelf aan de volgende aanpak:
1) bovenkant uitboren/frezen/beitelen, iets breder dan de gewenste opening.
2) hier een houten lat plaatsen
3) muur naar beneden toe voorzichtig wegbreken tot gewenste hoogte opening
4) afwerken met hout en stucwerk rondom fatsoeneren
Vragen hierbij:
- Is dit een goede volgorde?
- Wat kan ik het beste gebruiken om het "gat" te maken. sleuvenfrees van beide kanten? Gasbetonzaag? Een voorhamer? Beitels?
- Loop ik niet het risico dat als de muur slecht gemetseld is, de bovenliggende
stenen naar beneden komen?
- Hoe dik moet de bovenste steunbalk zijn?
Alle ideën welkom!
Wij hebben onlangs een toog gemaakt tussen de keuken en de kamer. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van een flex-machine. Hiermee kun je nl netjes de muur doorslijpen, zonder dat je daarbij moet te slopen met een hamer en een beitel.
Je werkt veel secuurder met een flex en je hebt er niet zoveel werk van om de boel weer netjes af te werken! Dus ik adviseer je om een flex te gaan gebruiken met een diamantschijf!
Veel Succes!
Casper_
