Open U vliering maken
sinds kort ben ik in bezit van een mooie nieuwbouwoning een vrij unieken zolder.
nu is deze zolder van vloer tot nok 4.3 meter hoog en dus heb ik een meter of 2 waar helemaal niks mee gebeurt.
ik ben van plan om er een vliering op de maken alleen loop ik tegen aantalproblemen aan.
de kap is niet recht toe recht aan en de spanten zijn weggewerkt achter een met isopearls volgespoten beplating..
Door de vorm van het dak krijg je een mooi effect op de zolder en daar wilde ik eigenlijk niet aan prutsen dus wilde ik langs de zijkanten (naast de nok) en achterkant een open vliering maken zodat het ruimtelijke blijft bestaan en toch meer opbergruimte oplevert.
maar hoe???
hier een aantal foto's van de situatie?
graag jullie mening.
Alvast bedankt.
Beter?? :)
Het zal een systeemkap zijn denk ik. Hier zitten sporen e.d. in. Die constructie is meestal niet berekend op de belasting van een extra zoldervloertje. Dit kan je laten checken door een constructeur. Het makkelijkst is de constructeur van het werk zelf te bellen. Wie dat is, kan je navragen bij de aannemer of gemeente.
Alternatief is om het vloertje op kolommen te zetten (niet echt handig). En dan moet ook gecontroleerd worden of de vloer dit aankan.
