Opening naar garage vergroten, draagmuren buitengevel
Goedemorgen allemaal,
In mijn nieuwe woning (bouwjaar 1996) zit een opening naar de garage waar momenteel een deel keuken en berging zit.
Wij willen graag de gehele garage ombouwen tot keuken en de opening vergroten (op de foto's linkerzijde) met ca. 1.80m.
Ik begrijp dat er een staalconstructie in moet komen en een constructeur wordt hiervoor zeker ingeschakeld.
Ik wil alleen begrijpen hoe een dergelijk stempelplan er uit komt te zien en hoe groot deze ingreep is, de buitengevel stempelen lukt toch niet i.v.m. de aangebouwde garage?
In mijn huidige woning ook een draagmuur verwijderd en latei geplaatst echter was dit een enkelsteens binnenmuur.
Graag jullie advies, alvast hartelijk dank!
Google afbeeldingen of kijk eens op youtube onder: draagmuur stempelplan
Hoe het precies gaat is afhankelijk van de constructie, maar het idee is hetzelfde.
De garage waar je aan refereert is dat op tekeningen de berging. Dus aan voorbij zal de garage deur weg gaan op moeten. Houd er rekening mee dat isolatiewaarde van berging in verleden anders waren dit omdat het geen verblijfsruimte is.
De deur en latei erboven zijn waarschijnlijk koudebrug waarschijnlijk onder bij vloer ook
Denk eerst het plafon er uit slopen en kijken of gaat. En kijken hoe het binnen blad staat.
Is het een betonvloer dan blijft het wel hangen. Maar het is lastig te zeggen zo.
Kan ook zijn dat er een paar gaten voor een stut alone in je dak moeten.
Als je het mooi maakt is het plafon gelijk met de andere ruimte
RobWolf
