Openen van ISRA-doosje type 2
Beste mensen,
Tijdens het aanleggen van mijn telefoonlijn in onze woning werd gebruik gemaakt van een oude ISDN-lijn, die ik eerder had gebruikt maar al enige jaren is afgekoppeld.
Omdat de KPN-monteur niet snel genoeg ter plaatste was, heeft de installatie-monteur de 4 lijnen van de ISDN-lijn gebruikt onder het mom van: dan hebben we in ieder geval verbinding........
Nu blijkt dat we een verschrikkelijk "krakende" telefoonlijn hebben en ook mijn ADSL loopt niet lekker
Mijn vragen zijn de volgende:
1. Kan de slechte lijn het resultaat zijn van de aansluiting van de 4 ISDN lijnen?
2. Hoe krijg ik het ISRA-doosje type 2 in godsnaam open????
Hartelijk dank alvast voor een reactie!
Met vriendelijke groet,
Herman
Ik heb je vraag maar even verplaatst naar een rubriek waar onze telecom-mensen wat regelmatiger kijken. :wink:
Wat noem jij een lijn?
Een type 2 maak je niet open deze heeft 2 outlets aan de onderzijde welke voor de gebruiker te gebruiken zijn.
Krakende lijnen kan veroorzaakt worden door 2 verschillende massalijnen te gebruiken. of door slechte bekabeling/connectoren.
Je hebt het over de 4 lijnen van ISDN, maar ik neem aan dat je daar mee bedoelt een datakabel met hierin 4 aderparen.
Als hij de ADSL en de telefoonlijn door 1 en dezelfde kabel heeft laten lopen dan is dat waarschijnlijk het probleem.
Is hij ook nog zo handig geweest om aderparen te combineren dan heb je het helemaal in orde want dat geeft juist nog meer storingen.
Mijn advies is altijd verschillende signalen door verschillende kabels en dan kun je wel denken dat is zonde van die andere 6 adres die in die kabel zitten, maar het voorkomt wel heel veel problemen.
Vooral de belspanning geeft vaak problemen en je ziet dan ook vaak dat als je aan het internetten bent en de telefoon gaat over, plots je internetverbinding wordt verbroken.
Dus gewoon even een 2e datakabel leggen of een telefoonkabel (en dan niet zo'n platte, maar een ronde) en hoogstwaarschijnlijk is het probleem weg.
suc6
Gerrit Bakker
Prima idee (dat verplaatsen) Pepjo! Nu heb ik al twee reacties.
Gerrit en The Headhunter,
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Gerrit,
ik bedoel inderdaad een datakabel met hierin 4 aderparen. Wat de dame (installatiemonteur) precies heeft gedaan weet ik niet, maar zij had het over het combineren van de 4 aderparen tot 2. Op deze manier hadden wij in ieder geval signaal (en dat is juist) en de andere twee waren dan loos en zouden dus geen effect hebben. Nou dat laatste is niet helemaal waar (beter gezegd: helemaal niet waar).
The headhunter,
Ik heb geprobeerd de 2 open te maken, maar ik kom daar niet. Vandaar dat ik hier mijn vraag gesteld heb. Is het echt onmogelijk?? Of is het net zoals type 1 wel mogelijk?? Anders gezegd: kan ik het zelf of moet ik een monteur laten komen?
Ik zie uit naar jullie reacties!
groet,
Herman
Normaal hoef je het isra punt ook niet te openen en als je dat wel doet dan knapt er iets af waardoor je hem niet goed meer dicht kunt krijgen.
Waarschijnlijk komt er vanaf de onderzijde een dikke kabel van buiten het kastje in, dat is de grondkabel van KPN
Aan de onderzijde zie je dan 2 gaatjes waar hoogtwaarschijnlijk nu 1 stekkertje zit.
Dat stekkertje zal op een of andere manier verbinding maken met de al aanwezige telefoon(ISDN)kabel.
En uit je opmerking dat ze van 4 2 gingen maken denk ik dat dat het probleem is.
Een beetje achtergrond informatie
Als er stroom door een kabel loopt ontstaat er om de kabel een klein elektrisch veld.
Zitten er in een kabel meer aders dan zal om elke ader zo'n veld ontstaan.
Worden er verschillende signalen over zo'n kabel verstuurd dan zal het veld om de verschillende aders ook verschillend zijn en elkaar gaan beinvloeden (storen)
Om dat tegen te gaan zijn de aders op een speciale manier in elkaar gedraaid.
Worden de aders nu juist weer aan elkaar verbonden dan wordt de onderlinge storingen niet opgeheven, maar juist extra versterkt met mogelijk als gevolg de klachten die jij omschrijft.
Kijk even of er inderdaad een stekkertje onderin het isra punt zit en hoe die aan de oude ISDN kabel is gemonteerd.
Of indien mogelijk plaats even een foto vaak kunnen we daar al wel aan zien hoe je e.e.a op kunt lossen.
suc6
Gerrit Bakker
Dit doos je is alleen met speciaal gereedschap te openen je kunt het wel open krijgen maar dan nooit meer netjes dicht. Plaatje in het midden opwippen als ik mij niet vergis en dat met een punttang de doos vernaggelen en hij zal open gaan. :?
Beste allemaal,
Hartelijk dank voor jullie snelle en adequate reacties!!
Maandag vraag ik een KPN-monteur erbij om het probleem op te lossen. De zaak "vernaggelen" lijkt me niet zo'n goed idee...
Nogmaals dank!
Herman
Link naar foto verwijderd, de foto was veel te groot, ook de correspondentie over de foto verwijderd. Mod.
