Open maken van rolluik open/dicht schakelaar Koln ap1-11
Ivm sleutels kwijt wil ik de cylinder vervangen.
Ik heb 6 schroeven aan de voorkant verwijderd en probeer de module eruit te trekken echter blijft ie hangen op iets, hij komt zo'n 5mm naar buiten.
Is er ergens een lipje wat ik in moet duwen zodat ie loskomt of zit ie vast doordat ik geen sleutel heb. Het rolluik staat overigens op de open stand.
Als er geen mogelijkheid is dan koop ik gewoon een nieuwe schakelaar, kosten vallen mee. Maar dan moet ie alsnog eraf en dat probleem blijft dus een obstakel gezien de bevestigings bouten zitten binnenin.
Dat gaat je niet lukken, de cilinder houd de boel nu bij elkaar.
In de bodemplaat zit een metalen plaat waar de cilinder doorheen gaat, dat kan alleen als je dmv de sleutel de meenemer in een bepaalde positie zet zodat deze door de plaat kan. zonder het verdraaien van de meenemer krijg je het niet uit elkaar.
De reden is simpel zou je dmv het verwijderen van de schroeven de schakelaar kunnen openen dan is het ook een koudkunstje om het luik omhoog te doen.
