Openen rolluik kast in dakkapel
Ik heb hulp nodig bij het volgende. Ik heb al een jaar of 10 een dakkapel staan met daarin ingebouwd een somfy rolluik. Nu ben ik alles ‘smart’ aan het maken en nu viel het met op dat het rolluik met de huidige afstelling veel langer uit draait dan nodig. Kennelijk heeft ie wat lamellen over ofzo, dus wilde hem beter afstellen...
Nu moet je daarvoor volgens mij de kast openen maar het rolluik is zo ingebouwd in de dakkapel dat je daar volgens mij niet bij kan... Ik kan wel bij het onderste schroefje maar niet bij de bovenste... En dat is volgens mij wel nodig... Iemand tips? Zie foto... Daar zie je hoe de kast in het dak van de dakkapel verdwijnt...
Wellicht is de motor ook anders af te stellen?
Volgens mij is het voldoende om de spanning van het rolluik te halen
of op een bepaalde toetsen van de afstandsbediening gelijktijdig te drukken.
De kast zelf hangt op de geleiders, dus om de kast open te maken
moet je de geleiders losmaken en daarna de kast naar beneden laten zakken.
Tussen de twee schroefjes in zie je twee Grijze afdekdopjes (in de voorplaat gedrukt) zitten.
Als je deze verwijdert kun je met een schroevendraaier de afstelknoppen indrukken. De bovenste afstelknop is voor de beneden afstelling.
Succes.
