Vraagje,
Hoe zijn de motoren aangesloten en wat voor motoren zijn het.
Zijn dit motoren met ingebouwde ontvanger of zijn er apparte ontvanger voor de handzender geplaatst? Als er apparte handzenders geplaatst zijn mag daar maar 1 standaard bedraade motor op aangesloten worden. Worden er 2 standaard motoren aangesloten dan gebeurd het dat wanneer de 1e motor boven/ beneden is en de 2e motor nog niet dat de stroom door de 1e motor gaat wat het pendelen veroorzaakt. Als dit gebeurd is er een grote kans dat de motor kapot gaat.
Het pendelen van de 1e motor stopt op het moment dat de 2e motor op zijn eindpositie is gekomen.
Als dit het geval is is de oplossing om een apparte ontvanger voor de motor te plaatsen en daarop de motor aan te sluiten.
