Niet goed open gaan van electrische rolluik
Mijn electrische rolluik doet het niet goed bij het omhoog gaan
als hij helemaal omhoog is blijft het laatste kleine stukje een paar minuten
op en neer gaan voor hij stopt
wie weet hier raad mee
Hallo.zit er nog een rolluik naast?die op de zelfde schakkelaar zit?
zo niet kan de motor wel eens stuk zijn.
Ja we hebben nog meer rolluiken maar die zitten aan de achter kant van het huis
ze zitten wel allemaal op een groep met de afstand bediening
Oke dat ze op 1groep zitten met afstandsbediening maakt niet uit.waarscheinlijk moet je de motor opnieuw afstellen.of hij is stuk?.
ff afwachten wat anderen hier op zeggen.kun je een foto maken van de motor
Als de motor pendelt is deze doorgaans stuk, tenzij er 2 motoren gekoppeld zijn zonder relais, maar dat is hier niet van toepassing zoals ik begrijp.
Dan zou nl ook een andere motor moeten pendelen
Vraagje,
Hoe zijn de motoren aangesloten en wat voor motoren zijn het.
Zijn dit motoren met ingebouwde ontvanger of zijn er apparte ontvanger voor de handzender geplaatst? Als er apparte handzenders geplaatst zijn mag daar maar 1 standaard bedraade motor op aangesloten worden. Worden er 2 standaard motoren aangesloten dan gebeurd het dat wanneer de 1e motor boven/ beneden is en de 2e motor nog niet dat de stroom door de 1e motor gaat wat het pendelen veroorzaakt. Als dit gebeurd is er een grote kans dat de motor kapot gaat.
Het pendelen van de 1e motor stopt op het moment dat de 2e motor op zijn eindpositie is gekomen.
Als dit het geval is is de oplossing om een apparte ontvanger voor de motor te plaatsen en daarop de motor aan te sluiten.
