Open vuur kachel
Ik kan een open vuur kachel kopen. Maar ik weet er te weinig van wellicht kan iemand hier iets meer over vertellen. Waar moet ik rekening mee houden,....en hij is omgebouwd naar een aardgas aansluiting met draaiknop
Het is een gietijzeren kachel heel 56cm hoog , 55cm breed en 25cm diep.
Hij heef tien gasmonden verdeeld over +/- 50 cm breedte, Daarboven een open gesmeed hekwerkje en daarboven open.
tegen de open achterwand zitten een soort beige verticale stenen platen met daar tussen een soort van pluis ( lijkt op riet ).
Het geheel moet een belgische kachel zijn aangezien er de volgende text op staat : Brevete @Bruxelles en Importe de Belgique.
Is iemand bekend met dit soort kachels ?
Zit er asbest in de pluis / steen gedeelte ?
Waar moet ik rekening mee houden qua veiligheid ?
Heeft een open vuur kachel gevolgen i.v.m. verzekering ?
Mvg Etienne
Mijn opa en oma hebben 2 van die dingen staan, en ik val er altijd in slaap van het tekort aan zuurstof... Het zijn de enige 2 kachels in het (niet geïsoleerde) huis van 3 verdiepingen + souterrain, dus lekker comfortabel...
Als je wat vlammetjes voor de gezelligheid wilt hebben, dan zou je het kunnen overwegen, maar als het voor continueverwarming is, zou ik wat anders zoeken.
Die pluis kan asbest of glasvezel zijn. Is zo moeilijk te beoordelen, maar hou er rekening mee dat het asbest is. (gezien de mogelijke ouderdom).
@ Ceevee : Ik zie geen stickers staan het is door iemand gemonteerd maar een en ander zit wel wat los.
@ Azijnpisser: zijn het mooie vlammen ? ....en ja ik vrees dat het geplozen asbest koord is ,....maar ik kan het mis hebben ,....bestaat er zachte fijne draden van glasvezel ? Ik heb nu twee pelgrim gaskachels staan van die ronde. Een grote in de woonkamer en een bambino in de slaapkamer. Deze voldoen uitstekend ware het niet dat de bambino net iets teveel ruimte in neemt om makkelijk naar da achterkant van het bed te lopen. Deze kachel zou dat dan mooi oplossen. Alleen ben ik erg huiverig voor asbest ,...helemaal als het misschien een geplozen asbest koord is en verouderd :( ,..plus de kraan en gas toevoe moet allemaal nagekeken worden.
Hij is trouwens loei zwaar, Maar goed ik heb nog nooit zo1n smal kacheltje gezien en hij past prescies in de schouw en als het geen asbest is dan is het wellicht heel bijzonder een soort klein openhaard gevoel.
Enig idee hoe ik het kan controleren ?
Trouwens bij de beidde Pelgrims zit ook asbest koord bij de afsluiting van de vensters,....Ik heb het ooit bij beidde vernieuwd ,de erkende kachel handelaar vertelde me dat er geen andere oplossing voor was,.....heeft ze het mis gehad ? want dan vervang ik beidde koorden alsnog subiet.
Ik heb wat foto`s gemaakt met mijn mobieltje. Hoe kan ik ze plaatsen ?
Dan valt er wellicht meer op te maken.
Ga er maar van uit dat u die kachel niet mag gebruiken zonder goedkeuringssticker, kachels ombouwen van een vuurhaard naar een gaskachel voldoet vrijwel nooit aan de veiligheidseisen.
Je hebt ook isolatiekoord van glasvezel, dat is het probleem niet. Dat heeft de kachelboer als het goed is wel liggen.
Mooie vlammen? Ach, bij mijn opa en oma zitten ze in een soort keramieken omhulsel
Ik denk niet dat het een vuurhaard is geweest, want daar is alles te smal voor. Ik zal even kijken of ik foto`s kan plaatsen. Kan ik ze hier uploaden ?
'Zegt iemand de tekst: Brevete scdc AP Bruxelles , iets ?
of "Import Belgique"
Wanneer het geen bedreiging voor de gezondheid is kan ik altijd overwegen een vakman hem te laten instaleren toch ?
Iemand een idee wat dat gaat kosten ?
Heeft iemand een indicatie van zulke haarden?
In principe is het alleen voorverwarmen van een kamer en dan alleen bij extreme koude.
Hier wat foto`s van de open vuur kachel:
Gehele kachel voorzijde:
Open gedeelte met pluizige achterwand voorzijde:
Zij aanzicht
Mooie kachel maar alleen gebruiken voor de sfeer in een woonkamer met voldoende ventilatie, ronduit levensgevaarlijk in een slaapkamer.
Zit er wel een beveiliging op met een thermokppel? Zo niet dan is die kachel zelfs voor sfeergebruik nog te gevaarlijk.
Zo te zien zit er inderdaad geen thermokoppeling op.
Het is volgens mij alleen een gaskraan die je helemaal of half open kunt zetten.
Dus levens gevaarlijk om die kachel te gaan gebruiken.
Als de vlam om een of andere redenen uit zou gaan, blijft het gas doorstromen.
Even een vonkje erbij, van bv een lichtschakelaar, en het dak wordt van het huis geblazen.
Ik zou deze kachel alleen maar voor de sier gebruiken, en zeker niet aansluiten en gebruiken.
Zo te zien lijkt het op de onderste foto op een thermokoppel achter de kachel, wanneer dat niet zo is sluit ik me bij de vorige "sprekers" aan.
Heeft iemand een idee of het asbest pluis is of glasvezel tussen de achterplaten van de haard ? ( open gedeelte - foto 2 )
Zou beide kunnen zijn, dat kunt u laten beoordelen, zoek even naar asbest op google.
Wie zou je aanraden om het te laten beoordelen ? Een kachel leverancier ? Degene waar ik mijn Pelgrim kachel koord heb gehaald leek nu niet helemaal op de hoogte ondanks dat het een erkend oud bedrijf is hier in de buurt.
Als je zeker wilt weten of er sprake is van asbest moet je dat door een laboratorium laten beoordelen. Dan moet je een monster opsturen. Kosten liggen meestal rond de €50,-. Asbest is namelijk niet met 100% zekerheid vast te stellen met het blote oog.
Gevaar bij deze kachel zit vooral in het open vuur en het mogelijkerwijs ontbreken van elke beveiliging. Zeker gezien het feit dat de kachel nogal dicht op het bed komt te staan. Niet zozeer in het asbest.
Ik zou deze kachel nooit toepassen. Beter een ander gesloten model zoeken. Of kiezen voor een gevelkacheltje of iets dergelijks.
Zo te zien is het product een soort ceramische vezel, veelvuldig gebruikt in de petro--chemische industrie vooral in fornuizen.
Beter bekend als ceramic fibre of kaowool, komt voor in de vorm van dekens, koord en andere vormen, is bestand tegen hoge temperaturen.
zie de volgende link. http://www.ceramicfiber.net
Om zeker te spelen zou je ook het huidige product kunnen vervangen met dit soort materialen.
Nog wat foto`s van de achterzijde en het gas hendel gedeelte. Volgens mij zijn de extra leidingen dat wat jullie bedoelen met beveiliging.
Achterzijde Brevete open vuur kachel:
Gas hendel gedeelte Brevete open vuur kachel
Op de foto is niet goed te zien of er een thermokoppel aanwezig, een duidelijker foto kan hierover uitsluitsel geven.
Ook met thermokoppel is het niet verstandig en volgens mij zelfs al tig jaren verboden zo'n kachel in de slaapkamer te plaatsen.
Daarom zijn toen de gevelkachels uitgevonden :wink:
