Open stoot voegen
Goedemiddag,
Ik heb me aardig zitten inlezen hier en elders, bedrijven gebeld. Maar ik krijg geen bevredigend antwoord of oplossing.
We hebben sinds kort een aanbouw laten plaatsen. Dat is op de foto's tezien en de stootvoegen.
Nu ben ik van mening dat alle voegen boven en naast de kunststof kozijn voor ventilatie zijn.
En de open stootvoegen onder het kozijn voor afwatering En hier ligt het probleem.
Zoals jullie zien moet het straat werk nog gedaan worden en hierdoor zullen de voegen onder het maaiveld komen.
Ik kan het straatwerk in de huidige laten plaatsen, met als gevolg verzakking of vocht problemen?
Ik kan deze voegen dicht purren en 1 rij erboven open breken...
Dan zal alsnog de helft door de tegels bedekt worden.
De Hovenier zou een afwatering goot kunnen aanleggen, deze open slijpen op de huidige stootvoegen, zodat het water in de goot zou komen. Deze goot word dan op het HWA aangesloten.
Andere opties?
Muur is opgebouwd met blauwe miofol, 8 cm steenwol, rode miofol en osb met stucplaten.
Onder is 2 rijenbakstenen met dpc folie
Ik neem graag jullie advies aan wat de opties zijn, alvast bedankt.
Mvg,
Dennis
20221122_170243.jpg 20221120_084437.jpg 20221108_080443.jpg 20221103_165931.jpg 20230222_163818.jpg 20230222_163830.jpg
Die open stootvoegen zitten niet voor niets op dat niveau.
Ik had ze inderdaad ook hoger gemaakt (of gewoon een variant zonder open stootvoegen onder je schuifpui) maar waarschijnlijk zit daar ook je waterkering, dan is de open stootvoeg dichtpurren en een niveau hoger zetten niet zo heel slim.
Heb je een bouwtechnische tekening van je achter gevel?
Ik zou liever de tuin aanpassen, tegels wat lager leggen en naar een gootje toe.
Ik heb geen bouw technische tekening van de nieuwe gevel, op de foto’s kan je zien hoe deze is opgebouwd.
Ik kan de tuin lager maken, maar de huidige opstap is 20 á 25 cm. Dus ja eigenlijk liever niet.
Niet veel, ik heb daar ook geen vertrouwen in op dat gebied.
Zeker ook alle verschillende verhalen die ik hoor, weet ik ook niet wat de juiste keuze is.
DylanS
