Open ruimte kozijn ingang voor muizen dichten?
Ik heb een tijd geleden de plafonds geïsoleerd met glaswol. Nu hebben wij twee winters op rij last van muizen en de afgelopen paar koudere dagen was het weer raak.
Ik heb de isolatie ditmaal vanaf de zolder vloer verwijderd en ben aan het kijken hoe ik alle gaten en kieren dicht kan maken. Nu loop ik met het probleem dat de ruimte tussen het kozijn en de zoldervloer vrij groot is. Ik heb het vermoeden dat de muizen via de rolluiken en de kieren boven het kozijn binnen geraken.
Zie hieronder de foto:
De strepen in het midden van de foto is het kozijn. Tussen het kozijn en de buitenmuur zit een houten plank en achter de plank zitten de rolluiken.
Voorheen had ik hier tussen de ruimtes glaswol gepropt, maar die is volledig aangevreten.
Hoe ga ik dit aanpakken?
Ik dacht zelf aan staalwol tussen de kieren bevestigen en daaroverheen pur en dan opnieuw isoleren.
Een andere oplossing kan ook zijn om de ruimte tussen het kozijn en de houten balk die rust op de spouwmuur opvullen met een (pir) plaat?
Ik heb een tweede foto toegevoegd.
Boven de balk komt veel tocht en er zitten een kieren tussen de spouwmuur en de balk die erop rust. Het lijkt mij wenselijk dat ik dit allemaal dicht maak met (isolatie)pur en evt dus staalwol ertussen.
Wat is hierin een goede oplossing? Alle tips zijn welkom :)
Ik zou hier inderdaad niet opnieuw alleen glaswol tussen stoppen, want dat houdt muizen niet tegen en kan weer aangevreten worden. Eerst goed bepalen waar de open verbindingen zitten: bij de kier boven het kozijn, richting rolluikkast/spouw en langs de balk.
Een praktische aanpak zou zijn:
  1. Grote openingen eerst mechanisch dichtzetten, bijvoorbeeld met een passend stuk plaatmateriaal of PIR-plaat, zodat er geen grote holle ruimte open blijft.
  2. Kleine kieren waar muizen door kunnen eerst vullen met rvs-/staalwol of muiswerend gaas.
  3. Daarna pas afwerken met purschuim of kit, zodat het netjes luchtdicht wordt.
  4. Let wel op dat je de werking/ventilatie van de rolluikkast niet blokkeert en dat er geen vochtprobleem ontstaat.
Alleen pur gebruiken zou ik zelf niet doen, want daar kunnen muizen doorheen knagen. De combinatie van eerst fysiek afsluiten en daarna luchtdicht afwerken lijkt mij sterker.
Dank voor je bericht!
Lijkt mij een goed plan. Ik moet even gaan meten hoe breed de kozijnen zijn en dan kan ik wat pir platen halen om ze daarop te bevestigen. Het is een redelijk rechthoekige ruimte dus ik kan het opmeten, afzagen en ertussen bevestigen.
Ik ben er ook achter gekomen dat ik achter de rolluiken nog een paar open stootvoegen heb die moet ik ook dicht maken.
Edit:
Ik heb nog een afbeelding toegevoegd. Tussen de blauwe lijn heb ik een geel streepje gezet. Dat stuk is open. Ik zie daglicht er onderdoor komen net als dat ik kan zien dat er wind/tocht door komt. Als ik een pir plaat op het kozijn bevestig dan is het op de gele lijn nog open en soms groot genoeg om er een pen door te steken.
Hoe kan ik dit dicht maken? Ik kan natuurlijk proberen staalwol er in te proppen dat lijkt me sowieso verstandig. Maar doe ik er vervolgens een laag pur over of moet ik dat anders aanpakken?
Klopt ik heb al geprobeerd te achterhalen hoe en waar ze binnen komen, maar zonder succes.
De spouw is geisoleerd met parels, maar dat houdt ze denk ik niet tegen. Ik heb overal reeds de open stootvoegen dicht gedaan met staalwol. Ik ga nog van die plaatjes aanschaffen, maar zoals hierboven aangegeven heb ik nog enkele open stootvoegen waar ik geen weet van had.
Ik denk zelf dat ze via de muur/rolluiken binnen komen en de openingen tussen het kozijn. Zeker ben ik er niet van, maar het lijkt mij aannemelijk aangezien ze voornamelijk daar heel erg hebben zitten nestelen.
Ik weet niet of het zin heeft om een nieuw topic te maken dua plaats ik het eerst hier even.
Wat moet ik hiermee aan. De dwarsbalk (zie foto) is niet geheel dicht. De buitenkant van de balk zit tegen de buitenmuur aan en er komt tocht doorheen. Ik wil op termijn nog het dak (liefst warm dak) isoleren. Het lijkt mij dat de kieren dicht moeten maar hoe en waarmee?
Aanvullend zie de andere foto. Dit is het kozijn aan de buitenkant met een plank. Deze plank zit op sommige stukken vastgekit. Op de foto is het stuk open.
Het lijkt mij dat dit open moet blijven dat het kan ventileren?
Amanda Siemelink
