Open gat in vloer dichten
Beste klusideeer!
Ik moet een gat dichten en de vloer zo goed mogelijk herstellen. Heb er wat betongaas tussen gekregen en enigzins gedicht met wat geperst hout. Nu moet ik straks de betonmortel storten. Nuvraag ik mij af of iemand een goed idee heeft om ook achter de buis en er vlaknaast de vloer te herstellen.
Alles dichtpurren met isolatieachuim en dan de mortel erover?
Of moet ik erg oppassen dat er niet gewicht op de afvoer komt? Of hoef ik daar niet voor op te passen?
Op de plek van de witte houtjes keek je gewoon de kruipruimte in die ongvwer 30cm diep is.
Kortom, hoe kan ik dit gat mooi dichten en de dekvloer erop storten ?
Graag hoor ik van iemand die hier ervaring mee heeft of iets vergelijkbaars!! Alvast bedankt.
Mvg Ruben
Ik zou het gat dichtpurren en daarna met de vloer gelijk afsnijden, er komt toch niets op te staan.
De standleiding wel even beugelen.
als je het goed wilt doen die houten rommel er weer uit.
en aan de onderzijde vanuit de kruipruimte dichtmaken.
dan een paar stekeinde in de vloer lijmen en het gat vervolgens dichtstorten met beton
Jan,
Bedankt voor je reactie! Er komt rechts wel een deel van de keuken op te staan. De koof moet zo klein mogelijk worden. En daarom moet de vloer eromheen wel iets kunnen hebben. Ik kan hem nu purren en dan toplaag van beton? Gaat het beton dan nietscheuren ?
Boertje125,
Dank voor je reactie. Omdat er ook leidingen lopen enzo is het helaas niet zo makkelijk om even dicht te maken van onderuit. Zou er plaat kunnen monteren natuurlijk maar dan loopt het beton nog overal heen ?
Hout eruit, dan een bodem eronder maken. Deze in twee of meer delen, dan kan je dit vanaf boven onder de vloer aanbrengen. Mbv ijzerdraad oid dit omhoog houden.
Beton is niet waterdun, dus een klein spleetje is niet erg, anders wat kit gebruiken.
