Opening tussen wand en laminaat
Hallo, als je laminaat legt moet er 8-10 mm tussen laminaat en wand blijven. Dit zodat het laminaat kan uit zetten. Althans zo heb ik het begrepen. Als ik nu deze spleet bij deuren wil afdekken met plak plinten, dan is dat effect toch weg? Immers de plint zit “vast“ aan het laminaat en tegen de dorpel aan. Als het laminaat dan uitzet komt de plak plint los, of zie ik dat verkeerd?
groeten Frits
Klopt, (niet alleen) daarom is het veel mooier om het laminaat door te laten lopen onder de deur (en kozijn) door.
Je kan ook een alu. profiel gebruiken tegen dorpels aan.
Dank voor je reactie. Onder de deuren van de slaapkamers laat ik het inderdaad doorlopen. Maar bij de badkamer houdt het op.
Hoe ze je die aluminium profielen dan vast ?
groet
Vastzetten op de vloer eronder. Waarschijnlijk is los laten liggen ook niet echt een probleem.
