Wamelis
Eerst even een terugmelding over een oud onderwerp: een tijdje geleden vroeg ik naar oorzaken van water dat langs de naden van de betonvloer (vloer ligt iets onder maaiveld) omhoog kwam.
De oorzaak is daarna gevonden: de riolering van de buren was verstopt met een plastic tas, en door een vreemde constructie van hun systeem stroomde het water over naar mijn fundering.
Blij dat het opgelost is natuurlijk, het is sindsdien droog gebleven. :D
De verzekeringsman die ik destijds over de vloer had adviseerde om een expert naar de fundering te laten kijken voor permanente gevolgen (vooral weggestroomd zand). Maar daarna liet hij weten dat dit niet door de verzekering gedekt zou worden... is daarom tot nu toe niet gebeurd.
We zijn nu 2 maanden verder. Het waren 2 maanden met weinig regen, dus de grond is flink opgedroogd. Ik zie niets veranderen aan de vloer, geen verzakkingen. Ook het hout dat op die vloer staat lijkt het overleefd te hebben, ik zie geen doorzettende houtrot.
Dan de vraag: wat gebeurt er met een fundering (stenen voet voor de muren, en een betonvloer op staal) als grond die misschien wel tien jaar drijfnat is geweest op gaat drogen? Kan ik nu gewoon zorgeloos doorbouwen op die vloer?
Een bedrijf dat ik sprak over een cementdekvloer die nog op het beton moet komen schatte in dat eventuele problemen na twee maanden opdrogen nu wel zichtbaar hadden moeten zijn.
Mee eens? Niet? Dingen waar ik speciaal op moet letten?
