Ik wil mijn badkamer renoveren en overweeg een inbouwdouchekraan te plaatsen in de linkerwand. Daar zit nu een opbouwkraan.
De wand is 7cm dik en gemaakt van gipsblokken. Voor de kraan is een minimale inbouwdiepte van ca 85mm nodig. De muur moet dus opgedikt worden.
Een verkoper stelde voor aan de badkamerkant de muur op te dikken met watervaste multiplex. Voor de hele wand heb ik dan 2 platen nodig. Ik heb daar geen goed gevoel bij.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Achter de wand zit een slaapkamer die ook aangepakt moet worden. Het is dus geen probleem als vanaf die kant iets gedaan moet worden.
