Opdekkozijn verwijderen
Ik heb een opdekkozijn waarvan ik de deur en het tussenliggende bovenlicht heb verwijderd. Tussenkalf zit er nog in en is lastig te verwijderen.
het opdekkozijn is tijdens de bouw eerst geplaatst en daarna de vloer. De staanders van het kozijn zijn uitgeschoven om deze tot het plafond te laten komen.
Hoe zorg ik ervoor dat ik de tissenkalf kan verwijderen en de uitgeschoven staanders naar binnen kan schuiven zodat ik de staanders van de muur kan halen?
Volgens mij is die tussenkalf er in gehaakt en moet je aan de bovenkant van het kalf pielen om hen omhoog te wippen met een schroevendraaier. Ook mee zitten klooien in het verleden. Daarna kun je de staanders naar binnen trekken en eruit halen. Toendertjjd met Berkvens kozijnen gehad.
Hi Robbie’s,
Klopt bovenop het tussenkalf is aan beide kanten een lipje naar beneden geduwd. Als ik dat lipje dus omhoog krijg slaan kan ik verder.
Dus als het tussenkalf weg is dan kan ik het verhoogde gedeelte naar beneden krijgen of moet ik juist het lange gedeelte naar boven duwen?
De schuifstukken in de staanders kun je als het goed is zo naar beneden drukken. Echter dat is niet eens nodig, want je trekt de staanders naar het midden van de opening zodat er ruimte vrijkomt.
Hi walker,
De staanders staan onder de tegelvloer.
Ik heb een paar centimeter nodig om de staander eruit te halen. Zo te horen geen probleem als de tussenkalf eruit is.
Groet Peter
Dan kun je inderdaad de stijlen in het geheel een stuk naar boven schuiven.
Is het lipje van de tussenkalf met een bepaald gereedschap gemakkelijker te verwijderen? Ik gebruik nu een schroevendraaier. Bij de tussenkalf zijn vanaf de bovenkant metalen lipjes naar beneden geduwd. Ik denk als dat als die weer weg omhoog zijn dat ik dan met de schuiver van de tussenkalf kan bewegen.
Kijk hier eens naar:
Doorzagen met een multitool als die stuk mag. En bij de vloer door zagen er wil wel eens een strip over de vloer gemaakt zijn.
