Slimbips
Ik had zelf behoorlijk wat problemen om het kalfdeel los te krijgen op de manier zoals deze foto aangeeft
Ikheb veel berichten gezien van "eventjes het metalen schuifstukje naar binnen duwen met een schroevendraaier", maar dat ding zit echt muur en muur vast.
Nu is het mij gelukt om het deel zonder schade te verwijderen en wil deze tip hier achterlaten hopende ooit hier iemand mee te helpen.
Bij het volgende plaatje laat ik zien hoe ik het gedaan heb.
Met een voorwerp schuif je het witte gedeelte een stukje naar achteren (groene pijltje)
Nu heb je wat ruimte om bij het gele pijltje te komen, daar wrik je wat met een schroevendraaier achter en til je het deel een beetje op en neer tot hij los raakt.
Dat deed de truc voor mij.
het orginele gat waar je met een schroevendraaier het schuifje moet schuiven zitten ook nog 2 kleine nokjes die je willicht wat naar beneden wil tikken zodat het schuifje ook daadwerkelijk kan schuiven, die nokjeskan je ook zien aan de onderkant van het kalfdeel.
Groeten!
Groeten!
