Opdekdeur trapkast ombouwen tot vouwdeur
Heeft iemand dat al eens geprobeerd?
In de gang zit de deur voor de trapkast, en daar heb ik te weinig ruimte om de kast helemaal open te doen. Ik wil nu de deur (opdek) vertikaal doormidden halen en daar een scharnier in zetten. Dan krijg je een soort vouwdeur.
Moet te doen zijn denk ik.
Met een massieve deur zou het wel kunnen, met een holle deur wordt het moeilijker, daar moet een lat in gemaakt om de scharnieren/paumellen vast te zetten en de andere helft een lat voor de afwerking.
Geef even aan of het een holle deur is of een massieve deur.
Zitten er paumellen in of scharnieren?
Het is een holle deur, met paumellen.
Dat er aan beide kopse kanten bij het scharnier een latje moet, had ik al bedacht, dus jouw tip bevestigt mijn idee.
Dank!
patrick.
