Opdekdeur klemt, wat zijn de opties?
Hoi,
Ik zal me ff kort voorstellen aangezien ik nieuw ben en waarschijnlijk hier wel vaker zal komen.
Ik ben leerling-timmerman, en heb zelfstandig een klus aangenomen bij m'n moeder. Heb de hele gang / toilet verbouwd, wat tot nu toe goed is gegaan. Loop nu echter tegen een probleem aan. Heb destijds een nieuw montage-deurkozijn voor een opdekdeur geplaatst. Nu kom ik erachter dat de oorspronkelijke wc deur hier niet meer in past, hij klemt zich behoorlijk strak.
M'n sponningmaat voor de deur is 78,3 x 202,5 (tegelvloer moet nog gelegd worden).
Is het mogelijk het opdek-plastic te verwijderen, de deur op maat en arm te schaven en vervolgens weer het plastic (nieuw?) te bevestigen?
Of wat zijn andere verstandige opties? sponning 3 mm breder schuren?
Groet,
Jos
Als het kozijn van hout is, zou ik voor de laatste optie kiezen! Een mooie geplastificeerde deur is zonde om aan te schaven...
Houd dan wel rekening met een mogelijke verdikking van je kozijn omdat je dit nog moet gronden/aflakken.
En heb je een berekeningsfoutje gemaakt, of is er iets aan het 'werken'? In het laatste geval moet je eerst de oorzaak zoeken van het niet meer passen...
Kun je het scharnier niet gewoon wat verder indraaien zodat je aan de andere kant wat meer ruimte overhoudt?
suc6
Gerrit
