Opbouwschakelaar van niko waarvoor gebruikt
Mijne trappenhuisautomaat is gelukt ;-)
heb juist nog een vraagje, heb een opbouwschakelaar gevonden van niko,
er zijn 6 aansluitingen... 3 van aan de bovenkant en 3 aan de onderkant...
Kan er mij iemand zeggen waarvoor deze schakelaar gebruikt wordt?
Foto zal voor vandaag nimmer zijn...
Ik kan hem tweepolig aansluiten... als ik dan van de onderste klemmen naar een andere lamp ga en ik bedien de schakelaar dan gaat de ene uit en brand de andere en omgekeer...
Ik denk dat je een dubbelpolige wisselschakelaar te pakken hebt, die worden in NL. niet vaak gebruikt maar in België was het wel gangbaar omdat men daar met een 230v 2fasen net werkte waardoor elke fase 127v voert en je dus geen nul hebt.
Heb in de keuken een dimschakelaar geplaatst die ik in een elektriciteitswinkel ben gaan halen...
Als ik de spots doe branden en dim ze na een tijd beginnen ze te knipperen, kan dit kwaad?
Aan wat kan dit liggen?
En is de dimmer geschikt voor het aangesloten vermogen? Deze heeft een onder- en bovengrens.
Heb een nieuwe dimmer gehaald en deze werkt, heb ene genomen tot 500W maar het probleem was mijne transfo was elektronisch en had de verkeerde schakelaar
Zit nog met 1 vraagje...
Ik heb een verliesstroomschakelaar 4P en mijn automaten zijn 2P kan ik dit gebruiken?
Alvast bedankt :-)
Langs de onderkant kom ik met 4 draden en dan den bovenkant vertrekken met de N...
Mag ik dan kiezen welke klem van de L ik gebruik?
Je hebt 4 draden aan de onderkant? Heb je een driefasen meter? Dan zou ik de 3 faseklemmen aan de bovenkant gebruiken en alle groepen verdelen over deze 3 fasen.
Indien je geen driefasen hebt, zal er maar spanning op 1 van deze 3 draden zitten.
Voor een gelijkmatige belasting van de verschillende fasen moet je proberen het vermogen zoveel mogelijk te verdelen, maar in principe kan dat iedere fase zijn.
Zit toch nog met een vraagje van een trappenhuis...
klem N en L kom je toe van de automaat...
Dan heb je een klem naar de drukknop en een klem naar de lamp...
Ga je dan van je lamp naar je schakelaar?
Of kom je daar nog is toe met je N?
Gelieve mij iets te laten weten, alvast bedankt ;-)
