Opbouw WCD (met RA) op houten balk
Kan ik een opbouw WCD met RA zo op een houten balk schroeven, of hoort daar nog een of andere (afdek)plaat tussen (veiligheidshalve)?
De gedachte is: klein vonkje, gortdroge houten rafelige balk => ellende...
Daar hoort een montageplaat tussen.
img-20230513-wa0001_copy_400x423-jpg.62366
Tegenwoordig komen WCD's soms met een bijpassende montageplaat.
Je kunt/mag ook een spatwaterdichte WCD gebruiken. Die heeft geen montageplaat nodig (als je zo'n plaat niet mooi vindt/ziet zitten). Maar de spatwaterdichte zijn ook niet altijd even fraai.
De WCD's welke met montageplaat worden geleverd zien er in mijn ogen vaak fraaier uit dan losse montageplaten.
Heb nu dit gekocht bij een bouwmarkt, hier zou geen montageplaat voor nodig zijn (zie de zwarte vierkante plaat). Ik heb nog een oude montageplaat liggen, misschien doe ik die er anders wel tussen, mss. iets veiliger nog. Het zit toch op een dakbalk waar je het niet ziet.
Zou ook kunnen. Fraai of niet fraai is hier niet zo belangrijk: WCD op zolder nodig voor de afzuiginstallatie (zit een eurostekkertje aan, maar er ligt nu bekabeling voor met randaarde).
Die je bij de bouwmarkt gekocht hebt, is volgens niet helemaal volgens de normen, want je gebruikt een ijzeren schroef om het te bevestigen aan de balk en die ijzeren schroef is vervolgens niet afgeschermd in de behuizing.
Sorry, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt...
Ook een montageplaat zit toch met een ijzeren schroef aan een houten balk en de WCD zit toch met een ijzeren schroef aan de montageplaat?
De zwarte plaat in bovenstaande foto heeft schroefgaten in ieder van de 4 hoeken, de witte behuizing valt daar overheen.
Bij een montageplaat zoals de afbeelding die ik eerder heb geplaatst ligt de schroefkop verzonken, zodat de schroefkop als het goed is nooit met enkel geïsoleerde installatiedraad in aanraking kan komen.
Dat lijkt jouw exemplaar niet te hebben.
Dat komt door het zwart denk ik, niet goed zichtbaar op de foto, misschien niet zo diep als op de foto van jouw montageplaat, maar ook de schroefgaten in de zwarte plaat zijn enigszins verzonken. Maar, die schroefgaten zouden dan wel heel diep moeten liggen wil je te allen tijde vermijden dat een installatiedraad deze kan raken, toch?
Bij een losse montageplaat zitten de schroeven (voor in de muur of balk) op een andere plek dan de schroeven van de contactdoos.
Zij kunnen elkaar gewoon nooit raken en de draden van de contactdoos dus ook niet. Die kunnen (bij zo'n montageplaat) onmogelijk in contact komen met de schroeven die in de muur of balk zitten.
Bij de contactdoos die jij hebt aangeschaft kan dat (in theorie) wél.
Aha. Helemaal duidelijk nu. Veiligheidshalve ga ik de WCD die ik heb gekocht op een montageplaat die ik nog heb liggen monteren. Iedereen bedankt. Ja... een leek kan veel vragen hebben. Maar gortdroge houten balken en eventuele vonkjes zie ik als een risico. Better safe than sorry.
