Opbouw warm dak voor aanbouw en overkapping- welke folie waar?
Goedemiddag,
Ik ga het dak vernieuwen van een bestaande aanbouw (bestaat uit een spouwmuur + isolatie). Direct wordt er een overkapping gerealiseerd welke open blijft aan de voorkant, de zijkanten zijn afgesloten door de garage en een bestaande muur.
Nu ben ik me al enkele dagen in aan het lezen over de opbouw van het dak, maar ik zie veel verschillende adviezen. Ik denk dat de opbouw van het dak als volgt gemaakt moet worden (van boven naar beneden):
- Dakbedekking (EPDM);
- Isolatie (120 mm pir);
- Dampdichte folie;
- Dakbeschot (18mm osb);
- Balkenlaag;
- afwerkplafond (latwerk + gipsplaten of metalstuc + gipsplaten).
Klopt de plaatsing van de folie op deze manier? En is het de juiste folie?
Klopt, de aanbouw is dezelfde (leef-)ruimte als de rest van de benedenverdieping, in de overkapping zal niks worden geregeld qua temperatuur.
Waarom dan 120 mm PIR. Is dit toekomst gericht als je de voorkant toch een keer dicht gaat maken.
Zo hou ik de optie in ieder geval wel open. Daarbij wilde ik dit wel op de aanbouw (want deze ligt op het zuiden en is behoorlijk warm in de zomer). Zou je dan aanraden om er eps ofzo op te leggen?
Met isolatie materialen die veel gewicht hebben gaat dat beter.
De damprem zit goed.
Ik ben nog steeds niet overtuigd hoe je dit het beste kan aanpakken.
De warmte in de zomer ga je volgens mij niet tegenhouden.
Een paar hete dagen per seizoen heb je nadeel.
Maar zodra de zon gaat schijnen, voorjaar najaar kan je er voordeel van hebben.
Is het goed geisoleerd duurt het langer voor de zon om het binnen op een hogere temperatuur te krijgen
Vandaag was de zonnewarmte bijna 1200W per m2 om 12:00. Ga er maar aanstaan.
Ik ben nog aan denken om in het dak twee gaten te maken en hier een FlexFence systeem horizontaal in te monteren zodat er ook nog licht binnen komt maar je wel onder de overkapping kunt zitten als het regent. Dan kan de warmte natuurlijk ook enigszins weg. Wat ik me vooral afvraag is op de opbouw van het dak zo op de juiste wijze is om schimmel in de constructie te voorkomen.
Even hardop denken. Warmte weg zou kunnen, vermoed toch dat alles is warm geworden, door die uren 1000W /m2, en die straalt gewoon nog uit.
Er zal best wel iemand zijn die daar ervaring heeft ik niet in ieder geval.
Dacht dat dat wel de oplossing is.
Je opbouw is prima. Enige puntje is dat er regelmatig nog een dunne laag OSB op de isolatie gelegd wordt om een betere drukverdeling te krijgen. PIR is niet enorm stevig, dus anders zul je bij het belopen van het dak uit moeten kijken dat je het EPDM daardoor niet beschadigt.
