Opbouw voorzetwand Keuken
Wij hebben een enkelsteens wand bestaande uit metselblokken als scheidingswand naar de buren.
Gevolg hiervan is een redelijke doorslag van praatgeluiden.
Dit probleem speelt enkel bij deze wand, gezien deze als enige aan de woonruimte grenst.
Nu gaat er een nieuwe keuken komen en heb ik dus de mogelijkheid de wand te isoleren.
Mijn bedoeling is om dit als volgt op te bouwen.
Dichtsmeren huidige wand (is heel slordig gemetseld) om evt gaten dicht te krijgen
Rachelwerk tegen de muur op basis hart naar hart 60 cm - Steenwol platen ertussen ter isolatie.
Daarna aftimmeren met 18 mm multiplex en daarna een laag groene gipsplaat
Stopcontact en leidingen e.d. komen in de nieuwe wand, de gaten die hiervoor in de wand worden gemaakt pur ik dicht.
Zal dit de doorslag van stemgeluid verminderen? (contactgeluid verwacht ik niet te veel van gezien de verdiepingsvloeren uit beton platen bestaan).
Kan ik aan deze constructie veilig de nieuwe keuken bevestigen?
Dat heb ik inderdaad op de 1e verdieping gedaan. In dat geval zou ik een houten frame plaatsen van balken op rubber steunen en deze rondom vastpurren. Na het isoleren ook afwerken met 18mm multiplex en stucplaat. Er ontstaat dan een kleine spouw. Maar is deze constructie ook stevig genoeg voor een keuken?
Dat kan zeker sterk genoeg zijn. Rondom wel goed bevestigen aan plafond, vloer en zijwanden.
Was van plan om deze rondom af te purren, juist om contact te verminderen.
Lijkt mij afdoende of niet?
