Opbouw vloerverwarming - verspringingen opvangen met rockfloor
Middag allemaal,
Ik ga binnenkort vloerverwarming leggen in de nieuw geplaatste opbouw.
Dit is dus op het (voormalige) dak waaronder de eerste verdieping van mijn woning zit.
Ik wilde het als volgt opbouwen,
20mm rockfloor
3mm hardboard
Draadmatten (10cm hoh)
16mm vloerverwarming
60mm dekvloer
Pvc vloer
Zoals aangegeven is de ondervloer het voormalige dak. Deze is niet mooi vlak. Zitten verspringingen in van ongeveer 10mm. Deze wil ik dus opvangen met de rockfloor.
Is dit een acceptabele opzet of mis ik nog iets belangrijks? Kan het. maar 1 keer fout doen.... :)
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Het idee daarachter zou zijn dat ik de rockfloor niet stuk maak tijdens het werken met draadmatten. Loop er toch behoorlijk wat overheen.
Maar is niet echt nodig als ik je goed begrijp?
Je moet ook de druk vaste uitvoering (solid) van de isolatie gebruiken.
LotH
