Opbouw vloerverwarming salmonella
Wij zijn bezig om vloerverwarming aan te leggen in ons huis en heb daarvoor de oude vloer verwijderd.Ik heb alles zover uit dat ik op het gele zand zit.Nu zijn er genoeg raadgevingen hoe de opbouw verder kan zijn wat betreft isolatie ed bv deze:
Uitgraven tot de goede diepte.
Eventueel het zand nog even inwateren. (ja met gewoon water)
Bouwfolie leggen.
Isolatie.
Rand isolatie.
Beton storten met bewapening, min 10 cm.
Isolatie folie, zodat de tegelvloer vrij van de betonvloer kan bewegen en de stralings warmte naar boven gaat. (maar hier zijn de meningen over verdeeld)
Bouwstaalmatten, gegalvaniseerd i.v.m. natuursteen tegels.
Vloerverwarming.
Leisteen tegels in de vrij droge specie leggen (specie dikte ongeveer 5 cm boven de slangen.
Of eerst een vlakke afwerkvloer aanbrengen, en de tegels lijmen met een voor leisteen geschikte soort.
Nu komt mijn vraag:
Er moeten in de vloer ook andere leidingen komen:
koud en warm water,
gas ,electera,
afvoer ed.
Waar is daarvoor de beste plek/laag?
Denk aan bv. aan salmonella waar ik nauwelijks iets over lees.
Dank voor uw antwoord
Als je de vloer nieuw opbouwd kun je het beste de leidingen inder de constuctievloer leggen in een mantelbuis. Zo blijft het ook vervangbaar.
Op samonella zal je idd niet veel vinden icm water. Het is legionella. Samonella heeft met kippen te maken. :mrgreen: :wink:
Over salmonella zul je ook weinig vinden i.v.m. de aanleg van vloerverwarming.........wel over legionella. (dat is toch echt iets anders.....)
Voorschriften i.v.m. de aanleg van vloerverwarming en waterleidingsystemen zijn er wel degelijk.
In de praktijk blijkt dit erg lastig te handhaven, omdat de loop van de waterleidingen in de vloer veelal lastig te detecteren is.
Commerciële link naar eigen bedrijf verwijderd. Beetje hard leers? MOD
Ja ik wist dat het op "ella" eindigde.(Geintje).In ieder geval bedankt voor de reactie,maar evenzo goed blijft het een precaire zaak dat het drinkwater in je
waterleiding te hoge waarden kan aannemen ,zodat er reeel gevaar is voor legionella besmetting.
Ik hoop dat de installateur ook weet hoee eea veilig aan te sluiten.
Dus je gaat het niet zelf doen?
Dan doen we er een slotje op. Mocht dat niet zo zijn laat het even aan 1 van de Mods weten.
VinnieB
