Opbouw van keukenvloer
Na uitgebreide bestudering van het forum een voorlopig plan gemaakt voor de opbouw van mijn keukenvloer. Kunnen jullie eens reageren? Ook met het oog op schuingedrukte stukken, daar ben ik nog niet zeker over.
Situatie; Nieuwe vloer t.b.v. nieuwe keuken in een originele aanbouw met plat dak bij een jaren ’30 woning. Oppervlakte van 530 x 300cm. Rondom gemetselde fundering.
Plan;
- Tot juiste hoogte volstorten met ophoogzand
- bouwfolie
- 10 cm gewapende constructievloer van beton die tegen de omliggende bestaande fundering komt te liggen
- 10 cm dik EPS 100 met 1cm dik randisolatie tot hoogte bovenzijde dekvloer
- Bouwfolie
- 7cm dik dekvloer van gewapend beton met op de wapening de vloerverwarming.
- 1 a 2 cm egalisatie met daarop vloertegels.
Ik hoor graag jullie reacties
Matthijs
Ik zou eerst eens op het forum rondneuzen welke vloerverwarming u wilt hebben, de opbouw van de vloer komt daarna wel.
Lees eerst dit even door, er zijn meer mogelijkheden die geen dubbele vloer vereisen zoals u dit beschrijft.
Dag Jan, dank voor de link, heb 'm gelezen.
Dan is een droogbouwsysteem het overwegen waard.. Ik neem aan dat je daar op doelt. Dan wordt de opbouw dus;
- ophoogzand
- bouwfolie
- 10cm gewapend beton
- isolatie met geïntegreerde vloerverwarming
- Egaline en daarop tegels
Er komt wel een wasmachine op te staan, kan zo'n vloer die trillingen aan?
wederom, alvast bedankt!
Matthijs
Op de plek waar de wasmachine komt te staan hebt u geen vloerverwarming nodig, daar de isolatie en vloerverwarming weg laten en in plaats daarvan beton gebruiken om het stukje even hoog te krijgen.
