Hoe moet de opbouw van de vloer zijn voor vloerverwarming?
Hoi
ik ben met een verbouwing bezig de vloer in de toekomstige badkamer is er uit en de afvoerleidingen liggen erin. maar nou is mijn vraag ik wil in de vloer vloerverwarming en in de betonvloer storten maar hoe moet de vloer opbouw zijn?
op internet lees ik over al
- folie
- isolatie ?
- beton ?
maar de binnen muren staan op de fundering en de aangrenzende vloer is 12 cm dik waar ik op aan moet werken hoe moet ik dit aanpakken want de tegels moet op de zelfde hoogte doorlopen
Als ik het goed begrijp heb je 12cm om een vloer met afvoer, isolatie en vloerverwarming en tegels op te bouwen?
De vloer om de afvoeren in "onder te dompelen" is een aparte vloer die eerst moet drogen.
- isolatie? dan noemt men de vloer "zwevend". en moet er minimaal 4,5cm zandcement boven de verwarming. (Persoonlijk zou ik minimaal 2cm PIR isolatie platen gebruiken.)
- flexibele verwarmingsbuizen + krimpnetten = 2 cm
- tegel + lijm = 1cm
Dan heb je dus 12 - 7,5 = 4,5cm over. Dat is te weinig voor de afvoer + isolatie denk ik.
Misschien is elektrische vloerverwarming dan een idee. Is wel duurder in gebruik. dan is de dikte 0,5cm en heb je 12 - 6 = 6cm voor afvoer en isolatie.
Dus afhankelijk van de benodigde dikte om de afvoeren af te dekken (x), heb je (12 - 6 - x =) ? cm voor isolatie.
Dan wordt de opbouw van onder af:
zandcement, zoveel als nodig om afvoeren te verstoppen (laten drogen)
isolatie
vloerverwarming
zandcement (min. 4,5 cm) (laten drogen)
tegellijm
tegel (let op, misschien is die dikker dan mijn voorbeeld)
