Opbouw van een nieuwe buitenmuur met keralit
In mei hebben we keralit laten plaatsen, waarbij de hele muur tot binnen weg is geweest.
De binnenmuur hebben we zelf geplaatst.
De muur is op dit moment zo opgebouwd van buiten naar binnen:
Keralit
Panlatten (door dus ruimte te creeren tussen het keralit en de dampfolie)
Dampfolie
7cm glaswol
dampfolie
Gipsplaat
Ik heb alleen op dit moment het idee dat dit niet voldoende is, of dat er meer had moeten gebeuren.
Kan iemand mij vertellen of dit zo juist is, of dat er iets is wat anders had gemoeten?
7 cm glaswol is ook niet echt veel, dat had ongeveer het dubbele moeten zijn
Keralit
Deze ruimte moet geventileerd worden met buitenlucht
Dampfolie moet zijn dampremmende folie
7cm glaswol
dampfolie moet zijn dampopenfolie
Gipsplaat
We hebben er damdoorlatende folie er in zitten.
Hier kwam de kozijnenboer mee aan.
wat is de klacht? als het om koude van de muur gaat, zoals al aangegeven isolatie 2x zo dik of een hoogwaardigere isolatiesoort gebruiken.
kwa stevigheid /opbouw zou ik van binnen naar buiten gaan voor gips 12mm, underlayment oid 18mm, dampdichte folie, isolatie (pir met alu laag) , underlayment 12mm, dampopen folie, latten, keralit
M.i. dient de dampremmende folie aan de warme zijde achter de gipsplaat te zitten en de dampopen folie aan de koude zijde na de isolatie.
Ja precies, dus eigenlijk hebben we het wel goed geplaatst. Maar had in ieder geval 2x zo dikke isolatie moeten zijn.
Wel jammer dat alles nu al helemaal klaar is….
Mss hadden we wat eerder moeten uitzoeken haha.
