Opbouw badkamervloer 6m2
Hallo mede-klussers,
Mag ik jullie hulp/advies met het volgende. Ben bezig met badkamerrenovatie en nu, na uitbikken van bestaande betonvloer, de vloer opnieuw aan het opbouwen.
Ik loop vast op de opbouwvolgorde, dit omdat ik de uitgebikte betonvloer nu geëgaliseerd heb met vezel-versterkte egaline, maar her en der lees dat deze laag moeizaam gebruikt kan worden als ondergrond.
Zoals hieronder ter verduidelijking een opzet met mijn gedachte, maximale vloer is 110mm, minder zou mooier zijn om hoogte te winnen.
-vezel-versterkte egaline is aan het drogen
-de afvoerbuizen (50mm) van badmeubel en douche + de waterleidingen had ik bedacht op de vlakke egaline te maken
-ik heb dan 50mm buis liggen, waar ik in rest vd badkamer xps isolatie wil plaatsen, zo maak ik de opbouw weer ongeveer dezelfde hoogte.
-dan afwerken met 1. zandcement met gaasnet erin? 2. egaline? 3. beton? 4. iemand ander goed idee?
-dan elektrische vloerverwarming in de tegellijm en 20x20 vloertegels.
De opzet aan de rechterkant is zonder xps isolatie, dit omdat xps misschien de drukbelasting niet aankan, waardoor de tegels de uiteindelijk dupe worden en gaan scheuren?
Vraag:
-Zou de opzet hieronder links werken? hoeveel mm afdeklaag van welk materiaal óp de xps platen moet ik dan aanhouden gezien maximale totale hoogte van 110mm?
-Is werken met fermacell plaat of andere drukverdelende plaat op de xps een idee? Daarop dan elektrische vloerverwarming in de tegellijm en tegels.
Of moet ik de egaline weer eruit halen en helemaal opnieuw gaan opbouwen.... :cry:
Alvast hartelijk dank!
uitein
wouterTBS
