Opa weet geen raad op WC
De WC bij mijn grootvader is vernieuwd maar nu is er een lekkage bij de afvoer. Minaal maar het manchet lekt . Iemand een slim idee om dit te verhelpen , loodgieter wil de hoofdprijs.
Het lijkt erop dat er zo'n manchet is toegepast:
En dan hoeft er geen verdikking zichtbaar te zijn, kan het wel degelijk dicht zijn.
Maar in dit geval is het manchet waarschijnlijk net iets te krap en misschien ook de oorspronkelijke buis waar hij in zit niet goed schoongemaakt. Waardoor het manchet niet overal strak tegen de buis aan zit. En er is in die bocht ook niet veel ruimte voor zo'n manchet.
Moet volgens mij wel goed te krijgen zijn, al was het maar met een opvulling met kit...
Maar daarvoor moet de pot er wel af.
Vraag is om te beginnen of het een eigendoms- of huurwoning is. In geval van huur toch even de woningbouwvereniging bellen.
Want als je het uit elkaar haalt en (bijv.) de pot breekt ben je verder van huis.
Hoi , pot is 6 maanden geplaatst door loodgieter, netjes vast,eigen huisje. Nu wil de man weer geld, ja daaag. Dus pot loshalen , nieuw manchet , goed schoonpoetsen , beetje afwas erof en opnieuw vastzetten. Water komt van boven , nummer 1 dus.
Zou geen afwasmiddel gebruiken, maar (zuurvrije) vaseline. Dat kan je er dikker opsmeren en kan het verschil tussen droog en een kleine lekkage zijn.
Als nr 1 is waarom zet je nummer 2 in beeld is voor ons verwarig.
Eigenlijk past die closetafvoer sok niet in die bocht die bocht is een in gekorte spie eind
Die afvoer sok die @Kees laat zien die hadden ze moeten nemen.
Bij no 1 is de inlaat van een stort bak het kan bij rubber weg komen maar ook bij stortbak.
Gewoon even testen met stuk closet papier.
de bocht lijkt me een manchet bocht Eigenlijk moet er een nieuwbocht of pot naar achteren.
