Opa weet geen raad op WC
De WC bij mijn grootvader is vernieuwd maar nu is er een lekkage bij de afvoer. Minaal maar het manchet lekt . Iemand een slim idee om dit te verhelpen , loodgieter wil de hoofdprijs.
Heb je gecontroleerd waar het vandaan komt
1 of 2
En staat de pot los(wiebelt)?
De verbinding op de tekening van @Henk253 bij nr 2 lijkt me geen manchetverbinding. Er is tenminste geen verdikking voor het rubber te zien.
Het lijkt erop dat er zo'n manchet is toegepast:
En dan hoeft er geen verdikking zichtbaar te zijn, kan het wel degelijk dicht zijn.
Maar in dit geval is het manchet waarschijnlijk net iets te krap en misschien ook de oorspronkelijke buis waar hij in zit niet goed schoongemaakt. Waardoor het manchet niet overal strak tegen de buis aan zit. En er is in die bocht ook niet veel ruimte voor zo'n manchet.
Moet volgens mij wel goed te krijgen zijn, al was het maar met een opvulling met kit...
Maar daarvoor moet de pot er wel af.
Vraag is om te beginnen of het een eigendoms- of huurwoning is. In geval van huur toch even de woningbouwvereniging bellen.
Want als je het uit elkaar haalt en (bijv.) de pot breekt ben je verder van huis.
Hoi , pot is 6 maanden geplaatst door loodgieter, netjes vast,eigen huisje. Nu wil de man weer geld, ja daaag. Dus pot loshalen , nieuw manchet , goed schoonpoetsen , beetje afwas erof en opnieuw vastzetten. Water komt van boven , nummer 1 dus.
Kan me voorstellen dat ie dat zegt, je weet niet waar je blijft en alles mag niet te duur zijn zo te zien.
Alles gaat naar zijn waarde
Zou geen afwasmiddel gebruiken, maar (zuurvrije) vaseline. Dat kan je er dikker opsmeren en kan het verschil tussen droog en een kleine lekkage zijn.
Als nr 1 is waarom zet je nummer 2 in beeld is voor ons verwarig.
Eigenlijk past die closetafvoer sok niet in die bocht die bocht is een in gekorte spie eind
Die afvoer sok die @Kees laat zien die hadden ze moeten nemen.
Bij no 1 is de inlaat van een stort bak het kan bij rubber weg komen maar ook bij stortbak.
Gewoon even testen met stuk closet papier.
de bocht lijkt me een manchet bocht Eigenlijk moet er een nieuwbocht of pot naar achteren.
Als op oud werkt, dan heb je risico die de bewoner gewoon zelf loopt.
Soms plaats je iets nieuw in oud en dat probeert je netjes te doen.
Een lood gieter moet zijn geld ook verdienen, als het nieuw werk is met een nieuwe afvoer dan is er garantie
Daar gaan wij niet over. Ook wordt werk uitgevoerd door derden niet beoordeeld. Wij weten niet wat de afspraken waren en hoeven deze ook niet te weten.
Kijk met 1 of 2 is zo een uur extra werk we komen op een zij spoor.
Laat hem weer komen en je weet nu wat er moet gebeuren kost even wat meer of je doet het zelf.
Succes.
Ik snap het echt wel , de loodgieter heeft het zelf zo in elkaar gezet , zonder overleg, was prima in orde.Dag mijnheer en hier de factuur. Oude opa kan je alles aansmeren. Dus goedkoop doen is dan de loodgieter en niet opa!!! Doe het zelf wel , is geen raket bouwen.
Kijk je haalt de pot er af en dan plaats je een korte closetafvoer sok zodat die lippen in de rechte stuk van de spie zit.
