Op zoek naar regenpijp oplossing
Hallo, Ik heb een probleempje met de regenpijp waar ik maar geen oplossing voor weet te vinden. Vanaf het dak loopt er een regenpijp naar het dak van de serre. Via het dak van de serre belandt het regenwater in de dakgoot die een beetje afloopt naar rechts waar een regenpijp de grond in gaat. Links zit ook een regenpijpje, zoals zichtbaar op onderstaande afbeelding (het onderste stukje is een opzet pijp):
Deze regenpijp komt uit in de regenton, erg handig. Maar de opening in de dakgoot is niet helemaal rond waardoor ik er geen ronde afsluiting in kan maken. Als ik er geen afsluiting in maak, is de regenton bij een buitje in no-time gevuld en loopt het vervolgens over. Zoals ik het nu opgelost heb, zie onderstaande foto:
Ik heb een plastic zal met een oude doek in de opening gestopt en zo wordt de opening redelijk gedicht. Als het regent, moet ik wel even die zak uit de opening halen en als de regenton vol is moet ik die zak weer in de opening stoppen.
Nu zou ik graag een makkelijker oplossing willen, maar ik heb geen idee hoe. Het handigste is een schujfje of een klepje wat ik op een makkelijke plaats kan bedienen en waarmee ik de regenpijp afsluit en openzet. Weet één van de creatieve en handige heren hier een oplossing voor dit probleem?
De regenpijp moet op een of andere manier worden afgesloten, anders blijft het water maar komen. Ik kan me niet zo veel voorstellen bij een overloop op de regenton, kan je dit wat concreter maken?
Aan die goot, op de foto, zitten dus twee pijpen aangesloten. Een gaat in de grond en de andere pijp loost in de regenton.
Jij wilt als de ton vol is moet de pijp op de ton worden afgesloten en kan het regenwater via de andere pijp worden geloost in het riool of zoiets.
je kunt er ook voor kiezen om bij de regen ton een regenton vulautomaat te plaatsen en de leiding verder door de grond naar de leiding te leggen die in de grond loopt rechts.
Het regenton vulautomaat werkt zo als de ton vol is sluit deze de ton af en stroomt het water gewoon weg via de afvoer naar de rechtse afvoer.
je hebt ze ook met een afsluiter zie anders even hier eens
Voor een niet zo handige klusser als ik ziet een oplossing als het schema hierboven er uit als een hele grote klus.
Zou het ook kunnen werken als ik die vulautomaat aan het einde van de regenpijp die de regenton ingaat bevestig? Dan moet de onderkant wel worden dichtgemaakt zodat het water zich alleen maar kan opstapelen in de regenpijp waardoor het water via de dakgoot naar de andere regenpijp gaat. Zou de dakgoot en de constructie van de regenpijp die de regenton ingaat dat gewicht kunnen houden?
nee dat zal niet gaan, want de aansluiting van je goot, naar je regenpijp, die is niet waterdicht, als het water van onderen komt.
dus dan zal het water er bij je goot uit gaan komen.
groeten b.
Wat is hier nu moeilijk aan!
je moet een gleuf graven je moet een t-stuk plaatsen in de grond in de afvoer rechts daarna met een buis door die gleuf naar rechts.
daar een bocht op zetten 90 graden dan een stuk buis naar boven
maar als je de afvoer links nu op graaft en er een foto van maakt wil ik je wel begeleiden
@ Boudewijn0318: Maar dan stroomt het toch gewoon naar de regenpijp aan de andere kant? Het principe is dan volgens mij hetzelfde als wanneer ik de plastic zak met doek gebruik als stop: daar omheen verzamelt zich ook water als het daar niet weg kan en dan stroomt het naar de andere regenpijp. Het enige verschil is dat met plastic zak als stop de regenpijp leeg blijft, waar hij met een vulautomaat gevuld zou zijn.
@ Henk253: ik heb twee linker handen en ik ben absoluut niet thuis in het klussen. Bij het idee om de bestrating eruit te halen en de pijpen lekvrij aan elkaar te lijmen (hoe, waarmee etc) breekt het angstzweet me al uit...Het is vooral onkunde en een groot gebrek aan kennis.
hij zal net onder je goot gaan lekken, het steekpijpje onder je goot, naar je grijze hwa leiding, is niet waterdicht.
groeten b.
Wil je de regen ton houden of kan die weg.
Als hij weg kan dan kan je het gat in de goot dicht maken en de goot wat meer op afschot leggen naar de rechtse afvoer.
Ook dit is weer veel werk voor iemand met linkse handen.
Trouwens regen afvoeren worden niet gelijmd.
het kan nog veel simpeler voor je.
Je pakt een tennisbal en maak daar een gat in druk deze klem in de afvoer van de goot.
nu komt er alleen water in de regen ton als er veel water valt dan loopt de goot wat voller en stroomt via dat gat over naar je ton
groeten b.
Oke, bedankt voor de bewerkte foto. Dat maakt het duidelijk.
Op afschot leggen (moest even opzoeken wat dat betekende...) lijkt me ook niet aan mij besteed. Ik wil de regenton wel graag behouden, want dat vind ik wel handig met het bewateren van m'n tuin.
Maar dan zou het ook mogelijk zijn om de vulautomaat bij de rechter regenpijp te maken. Die loopt immers de grond in. Er zit nu wel een buiten-spoelbakje op aangesloten, maar ik zie net dat die regenpijp een 'los' middenstuk heeft waar de spoelbak op aangesloten is water in af te voeren. Die spoelbak gebruik ik niet en deze hele klus klinkt als iets wat ik zelf nog wel aandurf.
Ik zou 'm lijmen, dat bedoel ik nou met gebrek aan kennis ;)
Ik snap het principe. Helemaal beheersbaar is dat niet, maar het is wel een eenvoudige oplossing.
Een vlotter, dan krijg ik direct technisch-lego neigingen...
Bedankt voor alle input, ik ga kijken of ik de regenton naar de andere regenpijp kan verplaatsen met behulp van zo'n vulautomaat. Zijn daar nog zaken bij waar ik alert op moet zijn?
Als je zo ver bent zet je maar een foto dan kunnen we wel zien wat je evt nodig hebt om vul automaat te plaatsen op je hemelwaterafvoer.
Succes
slechte-kluskabouter
