Hallo, Ik heb een probleempje met de regenpijp waar ik maar geen oplossing voor weet te vinden. Vanaf het dak loopt er een regenpijp naar het dak van de serre. Via het dak van de serre belandt het regenwater in de dakgoot die een beetje afloopt naar rechts waar een regenpijp de grond in gaat. Links zit ook een regenpijpje, zoals zichtbaar op onderstaande afbeelding (het onderste stukje is een opzet pijp):
Deze regenpijp komt uit in de regenton, erg handig. Maar de opening in de dakgoot is niet helemaal rond waardoor ik er geen ronde afsluiting in kan maken. Als ik er geen afsluiting in maak, is de regenton bij een buitje in no-time gevuld en loopt het vervolgens over. Zoals ik het nu opgelost heb, zie onderstaande foto:
Ik heb een plastic zal met een oude doek in de opening gestopt en zo wordt de opening redelijk gedicht. Als het regent, moet ik wel even die zak uit de opening halen en als de regenton vol is moet ik die zak weer in de opening stoppen.
Nu zou ik graag een makkelijker oplossing willen, maar ik heb geen idee hoe. Het handigste is een schujfje of een klepje wat ik op een makkelijke plaats kan bedienen en waarmee ik de regenpijp afsluit en openzet. Weet één van de creatieve en handige heren hier een oplossing voor dit probleem?
