Op zoek naar een soort U-beugel.
Ik wil het volgende maken.
Een houten lat op de muur met daarop een TL-armatuur, deze moet aan de voorzijde dan weer 'afgedekt' worden met een zelfde houten lat. Om directe inkijk te voorkomen en op deze wijze indirect licht naar zowel boven als beneden te creëren.
Ik heb het volgende in gedachten:
Het is dus een dwarsdoorsnede; het grijze is de armatuur met TL-balk. Links zit de muur met daarop de eerste plank. De tweede plank moet dan op ong. 10-12cm afstand komen en daarvoor zoek ik dus iets; dit is het rode. Deze beugels plaats ik dan na elk armatuur (ong. om de 130cm).
Heeft iemand een goede suggestie hiervoor?
Stukjes aluminium U profiel of rechthoekige/vierkante kokers.
Een stukje vuren 4.5 maal 9.5 er tussen.
Lijmen op de voorste en schroeven op de achterste.
Maak de latten/planken van een mooi stukje vuren/marantie en dan kun je hem vast zetten om de 1,3 meter.
Als hij korter is dan de muur lang is,kun je de koppen van de bak ook nog dicht maken.
Dit geeft ook nog steun.
Met hout is natuurlijk inderdaad wel het eenvoudigst en snelst......
Ik kan het nog makkelijker als volgt doen:
blokjes vierkant vuren van idd 4,5cm dik, deze op gewenste lengte (10-12cm) afzagen.
Deze schroef ik op de houten lat die op de muur komt.
Dit geheel aan de muur maken.
Dan de armaturen er op vast zetten.
Vervolgens de 'dek plank' op de vuren 'voetjes' monteren. Hier kan ik ook best gewoon 1 schroef per pootje gebruiken. De schroef wat verzinken en die zie je dan ook nauwelijks meer. Dan kun je later evt. die voorste, dekplank er altijd nog weer afhalen/schroeven indien nodig (armatuur vervangen oid).
Er zijn speciale beugels voor: die worden ook gebruikt om in scholen de dekplanken vóór kledinghaken op te bevestigen.
Zijn van aluminium en bestaan uit twee delen om de afstand tot de muur te kunnen stellen.
w.
Wat marsepein zegt, is dat niks dan?
Twee hoekankers, de ene op de muur de andere op de plank. Beide aan elkaar met twee boutjes, waardoor weer eenvoudig te demonteren zonder verfschade.
Deze dus:
Er liggen er heel veel in de bouwmarkt, ff van een paar twee passen welke het mooiste uitkomt.
Overigens moet je de bevesteging zoals in je tekening een kwartslag draaien hiervoor, anders veert het natuurlijk teveel
slechte-kluskabouter
