Op uitgeschakelde fasedraad (schakelaar) toch wat stroom?
Hallo allemaal,
Ik ben bezig de elektra in de badkamer te vernieuwen.
Er zitten reeds twee schakelaars en een scheerstopcontact.
Ik heb de 'inkomende stroondraden' kunnen traceren: bruin, blauw en aarde.
De badkamer zit samen met de keuken op één stop (groep) zonder aardlek.
1. op de ene schakelaar wil ik een ventilator met 'natijd' aansluiten. Volgens mij dus: schakeldraad zwart, 0-draad blauw en fasedraad bruin
2. op de tweede schakelaar heb ik een schakelstopcontact gezet: hierop komen twee 12 Volts trafo's (1 voor 1 spot; 1 voor 2 spots).
Hoe het scheerstopcontact aan z'n stroom komt is niet na te gaan, maar omdat ie naast de schakelaars zit denk ik dat hij daar o.a. vanaf getapt wordt.
Alles is aangelegd en er zitten nog geen trafo's of ventilator op het systeem.
MAAR WAT ERG RAAR IS
Als ik met m'n 'lampjesschoevedraaiertje' in het stopcontact, schakelaar aan, meet brandt het lampje. Doe ik de schakelaar uit dan brandt het lampje ook maar minder sterk.
Wat gebeurt hier?
Is dit lekstroom van bv de keuken?
- Als ik een lamp op het stopcontact aansluit brandt die en gaat uit met de schakelaar.
- Als ik de 'inkomende stroomdraden', die komen uit de muur en waar dan verder vandaan weet ik niet, afkoppel en het systeem van stroom voorzie, van een kamer ernaast - andere groep, heb ik het probleem niet.
Is het gevaarlijk.
Kan iemand deze situatie verhelderen?
graag
dank
theodosius
Is al diverse malen hier behandeld.
Gebruik de zoekfunctie maar eens.
Gebruik geen spanningzoeker maar een multimeter.
Voor een tientje heb je al een afdoende apparaat voor een hobbyist.
Heb gekeken naar 'capacitatieve koppeling'. Waarschijnlijk is dit samen met oude(vuile) schakelaars de reden.
Een hele opluchting.
Blijft wel raar:
" - Als ik de 'inkomende stroomdraden', die komen uit de muur en waar dan verder vandaan weet ik niet, afkoppel en het systeem van stroom voorzie, van een kamer ernaast - andere groep, heb ik het probleem niet"
dank theodosius
