Oorzaak tocht tussen verdiepingsvloer achterhalen/oplossen
Ik woon in een jaren '30 rijtjeshuis en we hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in isolatie: de spouwmuren, zolder, kruipruimte en de meeste ramen zijn vervangen. Toch ervaren we een sterke tocht tussen de begane grond en de eerste verdieping. Er komt een flinke trek uit de kieren van de vloer op de eerste verdieping.
Ik heb een klein deel van de houten verdiepingsvloer verwijderd, maar dit was niet genoeg om alles te kunnen zien. Wat ik wel merkte, is dat er een stevige wind door de verdiepingsvloer waait. Dit lijkt me niet veroorzaakt te kunnen worden door kleine kieren in het metselwerk of de kozijnen. De tocht is daarvoor te sterk. Aan de buitenkant zie ik geen grote kieren of naden in de muren of bij de kozijnen.
Ik ben erg benieuwd waar deze tocht vandaan komt en hoe ik het kan verhelpen. De eerste verdieping wordt hierdoor erg koud. Mijn vermoeden is dat het door de schoorsteenkanelen aan beide kanten van het huis komt. Is dit een bekende bron van tocht, of hebben jullie andere ideeën? Ik overweeg een camera-inspectie van de schoorsteenkanalen, vooral omdat ik op de betreffende verdieping ook etensgeuren van de buurman schuin onder ons ruik.
De laatste optie zou zijn om de volledige verdiepingsvloer eruit te halen en te isoleren, maar dit is natuurlijk een ingrijpende maatregel.
Het zou niet best zijn als de schoorstenen een verbinding hebben met die ruimte, vanwege rookgassen, maar het is wel mogelijk. Wat voor spouwmuurisolatie is gebruikt? Is dit luchtdicht?
Je kan met een rookproef in combinatie met een blowerdooropstelling erachter komen waar lekkages zitten.
Is het wel een rijtjeshuis? Of is het toch gestapelde bouw? Want in een rijtjeshuis woont er niet iemand schuin beneden je...
En bedoel je met schoorstenen wellicht de ventilatiekanalen?
Het zijn ruitjeshuizen inderdaad. Het is een samengevoegde boven- en benedenwoning. Vandaar dat ik verwees naar de woning schuin onder. Het gekke is dat zijn afzuigkap )op de begane grond) naar buiten lijkt af te voeren, maar er alsnog kookluchtjes op de 1e te ruiken zijn.
Er is Supafil gebruikt voor de spouwmuur.
Ik ken best wel wat gevallen waarbij kanalen/schoorstenen op de begane grond zijn verwijderd
zonder deze goed af te sluiten boven het plafond en op het dak.
Vroeger zat er een keuken op de begane grond tegen de keuken van de betreffende buurman aan, deze is verplaatst naar de voorkant van het huis. Daarmee is de schoorsteen deels overbodig geworden. Later is er in dit schoorsteenkanaal op zolder wel een gat in geboord om de mechanische ventilatie op aan te sluiten.
Zijn jullie het eens dat door de hoeveelheid tocht (het waait echt) dit niet een kleine kier kan zijn, en controle op de schoorstenen/kanalen een eerst stap kan zijn?
Ja.
Maar dan wel eerst de woningscheidende wand inspecteren. Het komt nog vaak genoeg voor dat er tussen de balklaag niet volledig is volgemetseld. Ook is de balklaag in al die jaren ook behoorlijk gekrompen en kijk je langs de balk zo naar de buren.
En wat heeft de buurman (of hebben de andere buren) erop aangesloten? Gezamenlijke ventilatieschachten moeten echt anders ingericht worden. Op overdruk het kanaal inblazen gaat altijd fout. Enige wat werkt is een dakventilator welke de schacht op onderdruk houdt.
sandragaspar
