Oorzaak te hoge compressie kettingzaag
Bij starten kettingzaag krijg ik de kettingzaag nagenoeg niet gestart omdat er te veel compressie erop zit. Haal ik de bougie eruit,dan gaat het soepel.
Wat kan de oorzaak zijn? Zuiger?. Heb een kortere bougie geprobeerd. Hetzelfde resultaat.
Zonder compressie zal de kettingzaag niet starten... Is het een gerenommeerd merk of een kloon?
Wat is het merk en type? Er zit geen decompressie knop op?
Heeft die lang niet gelopen? Krijg je de zaag nog wel gestart? Krijgt de zaag wel benzine? Mengsmering goed?
Dat is een heel goedkoop klein zaagje, daar kun je alleen maar kleine takken mee snoeien.
25cc kan nooit heel veel compressie hebben.
Kans is groot dat die te zwaar is ballast / oververhit en is cilinder beschadigd.
Je zou de uitlaat er af kunnen schroeven en kijken hoe de zuiger / cilinder eruit ziet.
Zie filmpje op 3:00 hoe je de uitlaat eraf schroeft.
Als de zuiger / cilinder beschadigd is kun je de zaag weggooien waarschijnlijk, voor dergelijk goedkope zagen zijn niet veel onderdelen te krijgen.
Mijn advies zou dan zijn om 2e hands te kopen van een goed merk.
Heb naar aanleiding van opmerkingen het volgende gedaan
Carb eraf,tankje schoongemaakt,een 20x zonder bougie gestart zodat evt olie wegkan. Daarna bougie er weer ingezet. Carb niet. Dezelfde te hoge compressie. Krijg hm bijna niet rond. Zit ook niet in trekstarter.
Ga ook nog eens kijken naar zuiger. Ik heb ook het idee dat het daar wel eens in kan zitten
Heb de knalpot eraf gehaald. Maar een kleine opening om zuiger te bekijken. Zie wel dat stukje zuiger donkerbruine kleur heeft. Kastanjebruin. Ik denk toch verbrand
Headhunter. Dan denk ik dat er een lager eruit ligt. Want ook zonder uitlaat loopt ie niet en blokkeert. Omdat het een b merk is ga ik niet verder zoeken.
Iedereen bedankt
Is je manier van aantrekken wel de juiste?
Kettingzaag op de grond leggen, voet erop en aantrekken. Een motor kan nooit teveel compressie hebben, wel te weinig. (of meer spinazie eten:cool:)
Ik moet bij mijn Dolmar kettingzaag en Stihl heggenschaar ook flink aan het startkoort trekken. Het gaat bij deze machines veel zwaarder en vooral schokkeriger dan bij mijn andere Stihl machines en Honda grasmaaier.
Een te hoge compressie kun je alleen krijgen als de cilinderinhoud op het BDP kleiner is als normaal.
Is er b.v. een te lange bougie geplaatst, die gelukkig net niet tegen de zuiger komt?
Zit er een kleplichter of decompressieklep in die niet goed werkt?
Een compressie kan niet zomaar hoger worden, wel lager door slijtage.
Nogmaals. Iedereen bedankt. Heb dit onderwerp afgesloten. Reden. Vanwege goedkoop type is het niet de moeite waard er veel aan te sluiten
Clarenscao
