Ook dikwandige buizen, verloop naar dunwandig
In ons (nieuwe) huis zijn alle cv leidingen gelast. Volgens mij zijn de buizen ook dikwandig. Als ik meet is de buis ongeveer 2 cm dik (buitenmaat). Hoeveel inch zou dit dan zijn?
Is het mogelijk om een gedeelte van deze buis te vervangen door een dunwandige buis. Ik wil nl. een aftakking weghalen en die zit ook gelast op de oude buis. Hiervoor wil ik nieuwe buizen in de plaats zetten met knelkoppelingen. Is dat de juiste methode of moet de buis weer worden dichtgelast?
Dunwandige CV pijp is gewoon volgens het metrieke stelsel en dikwandig in duimsmaten.
Je kunt over gaan op dunwandige pijp met een anbo koppeling met hierin een knelring van dik naar dunwandig.
Als je tussen een buis iets weg moet halen dan heb je ook nog een overschuif stuk nodig, anders kom je niet uit met je koppeling.
Die universele verloop klemring van 3/4" naar 22 mm CV buis kan in iedere klem c.q. knel koppeling worden geplaatst :idea:
Vr Gr
In dit geval, als ik het goed begrijp, zou ik het maken met een schroefbus messing 3/4" x 22 knel.
Lijkt me toch betrouwbaarder dan met Anbo...
suc6
Bij dikwandige buis wordt de binnendiameter in duim opgegeven.
(het gaat er tenslote om hoeveel water er door kan)
Bij dunwandige precisiebuis wordt de buitendiameter opgegeven.
Voor de voledigheid even een tabel van de dikwandige pijp.
Code:
                   (buiten x wandikte mm)   "
Buis Din2440 Zwart Glad   (13,5x2,35)        1/4
Buis Din2440 Zwart Glad   (17,2x2,35)        3/8
Buis Din2440 Zwart Glad   (21,3x2,65)        1/2
Buis Din2440 Zwart Glad   (26,9x2,65)        3/4
Buis Din2440 Zwart Glad   (33,7x3,25)      1
Buis Din2440 Zwart Glad   (42,4x3,25)      1.1/4
Buis Din2440 Zwart Glad   (48,3x3,25)      1.1/2
Buis Din2440 Zwart Glad   (60,3x3,65)      2
Buis Din2440 Zwart Glad   (76,1x3,65)      2.1/2
Buis Din2440 Zwart Glad   (88,9x4,05)      3
Buis Din2440 Zwart Glad  (114,3x4,50)      4
Om even ON-TOPIC te blijven; Als je alleen een aftakking weg wilt halen kun je toch gewoon afzagen, schroefbus er op en afdoppen?
Helaas is aftoppen geen optie. De aftakking loopt naar onderen.
Hierdoor zou het verlaagd plafond dus ook lager moeten komen.
Ik wil dit de hele aftakking weghalen inclusief een stukje van de horizontale buis.
Wordt er tegenwoordig ook nog wel zoiets gelast?
Hoi Joost 68,
Er zijn zeker nog genoeg installatie bedrijven die installatie's lassen.
Bij mijn bedrijf doen we bijna niet anders dan lassen van installaties al was het alleen al vanwege de pijpmaat.
Gewoon even rond bellen dan vind u er vast een bij u in de buurt.
Vr Gr en succes ermee
