Oogwindwerk zonnescherm vervangen
Hoi allemaal. Het oog van ons zonnescherm is versleten en zodoende is me aangeraden door een specialist het Oogwindwerk te vervangen. Het gaat om een dergelijk model:
Ik heb het vervangen windwerk al binnen. Mijn vraag is nu welke stappen ik moet ondernemen voordat ik de boel in loshalen en de nieuwe erop kan schroeven. Ik lees verschillende verhalen; de een zegt een aantal spanbanden om de armen zodat er geen spanning meer op het scherm staat, de ander zegt dat het scherm helemaal uitgedraaid kan worden voor hetzelfde effect. Wat is handiger/beter? En is het daarna een kwestie van bouten losmaken, windwerk eraf en nieuwe windwerk op dezelfde wijze monteren? Alvast bedankt!
Ga je die heleboel slopen om dat het oog van kunststof kapot is. Dat pennetje in dat oog kan je daar niets mee.
En als dat zou lukken gooi daarna een flinke scheut olie in die wormwiel kast.
Laat is een foto zien van je nieuwe onderdelen. Het ouwe oog is van ?????
Het nieuwe oog en het windwerk maak is een foto.
Oude oog open zagen, dan kan je dat stiftje doorzagen. Dat is geklonken.
Dit is nu de situatie. Hoe krijg ik in vredesnaam dat pinnetje eruit? Heb van alles geprobeerd maar krijg er geen beweging in
Inspuiten met imal, wachten.
Dan aan één kant een moer, lijmtang erop en dan het stiftje eruit persen
Hoe zit het dan met het nieuwe oog. Heeft dat wel een los pennetje?
Ik snap het echt niet maak toch wat fotos.
Nog eens even op het internet naar ogen voor een windwerk gekeken. Ongelofelijk wat er bestaat.
@Wgb Zoals gevraagd hierbij een foto van het windwerk dat ik heb gekregen van een specialist in de buurt
Zoals je ziet exact dezelfde als de oude. Er zit een gelijksoortig pinnetje in, maar naar aanleiding van jullie commentaren heb ik dus eerst het oude oog doorgezaagd om te kijken of ik ook gewoon alleen een nieuw oog zou kunnen monteren. En dat pinnetje gaat dus geen kant op. Ik zal proberen er wat kruipolie in te laten lopen, kijken of dat helpt.
Dat zou ik niet doen, zeker omdat je nu een nieuwe hebt die eenvoudig te monteren is.
Lets go.
Als dat pennetje door de fabriek in het gat is geperst zal het lastig zijn het pennetje zowel uit het nieuwe te persen en vervolgens in de oude als de oude te persen.
Dus wacht daar nog even mee.
@Lampje45 wat zou je niet doen? Het pennetje proberen los te tikken? Dus wel gewoon het nieuwe windwerk monteren? Dan kom ik weer terug op mijn originele vraag; hoe vervang ik dat windwerk ivm spanning die op de armen staat.
Allebei de manieren werken, zolang je bij het windwerk kan als het scherm afgerold is.
Omdat het oog er nu af is, is het scherm dichtbinden en dan een stukje af te rollen het eenvoudigste.
Ik zou er verder geen tijd meer aan besteden als je toch een nieuwe hebt.
Net zoals Rola ook al aangeeft de spanning van de veerarmen moet er af. Af dat nu is dat het doek uitgerold is, of dat je je armen met spanbanden vast zet. Zal niet veel verschil maken.
Waarbij de optie uitgerold de meest veilige is.
Want in theorie zou de spanband kunnen falen en dan kunnen er rare dingen gebeuren.
En bij het uitrollen heb je zelfs geen spanbanden nodig.
Dus ik denk dat er niet veel verschil is, maar dat uitrollen de voorkeur heeft.
