Oogwindwerk uitvalscherm vervangen
Een van onze uitvalschermen is kapot, hij slipt bij het oprollen en valt halverwege terug naar beneden. Ik wil het oogwindwerk vervangen omdat ik verwacht dat deze intern kapot is.
Ik wil deze graag verwijderen zodat ik deze kan opmeten om te bepalen wat voor type ik moet bestellen om deze te vervangen.
Mijn vraag is hoe ik deze het beste kan verwijderen, als ik naar de constructie kijk lijkt het erop dat als ik het mechanisme verwijder via de schroeven aan de zijkant dat de "rol" aan die zijde geen steun / ophanging meer heeft en naar beneden komt aan die kant? Is dat correct of zie ik iets over het hoofd?
Wat is dan de beste manier om deze te verwijderen? Gewoon aan beide zijden een spanband eromheen? Geeft dit voldoende steun voor de rol of is er dan kans op dat er te veel stress op het scharnierpunt/ophanging aan de andere kant kant komt te staan?
Nog even een update voor het geval iemand ooit tegen hetzelfde probleem aanloopt.
Het vervangen is gelukt, opgerold was er door het doek niet heel veel speling, daarnaast ga de constructie ook ondersteuning vanaf onder waardoor ik het wel aandurfde. Uiteindelijk dus gewoon links en rechts een spanband eromheen getrokken en het windwerk verwijderd. Aantal slagen per volledige rotatie geteld, windwerk opgemeten en gezocht naar een geschikte vervanger, blijkbaar "spaans model".
Na het vervangen was het probleem echter niet opgelost, het scherm bleef soms "spontaan" naar beneden vallen wanneer het half uitgeklapt was en rolde soms ook niet meer op. Even verder onderzocht wat er nou precies gebeurde en bleek dat de prop versleten/beschadigd was waardoor de prop en de vierkante pen over elkaar konden slippen.
Voor nu maar even wat lijmkit gebruikt die ik toch al open had staan om de prop en pen weer te maken. Op termijn maar een keer een nieuwe prop er in maar voor nu werkt het weer helemaal prima.
Achteraf dus even beter moeten checken wat er nou kapot was want dan had ik (nog) geen nieuw windwerk hoeven te kopen maar enkel een nieuwe prop die een stuk goedkoper is.
Gelukkig het oude windwerk nog niet weggegooid dus die komt vanzelf nog wel een keer van pas als reserve onderdeel als er wel een windwerk kapot gaat.
Bedankt voor je toelichting.
Ik heb de neiging om op te merken mensen geef de dingen die draaien een drupje olie. Hiermee voorkom je dat het in-en uitdraaien zwaar gaat. Dat geeft een extra belasting op de worm en het wormwiel die ook kwetsbaar is.
