Het pennetje waarmee het kunstof draaioog in de houder zit is vastgeroest. Het draaioog goed kunnen slopen want was afgebroken. Alleen het pinnetje zit vastgeroest. Hoe krijg ik het los?
Inspuiten met kruipolie,bijvoorbeeld imal.
Laten intrekken dan eruit trekken met een tang, de as ook vasthouden.
Waarderingen:
Marup
Lampje45
#3
Net wat Rola ook al stelde, lekker in de week met bijv. WD 40.
En dan aan de ene kant een paar moertjes om het asje hangen (zodat er ruimte komt om te bewegen) en zo met een waterpomp tang of lijmklem het pennetje er uit persen.
Ik zou het inspuiten met wat kruipolie (let op dat het niet lekt op je terras) en daarna een waterpomptang op de as en aan 1 kant tegen het pennetje zetten. Dan knijp je het stiftje zo uit de as.
