Onvolkomendheden CV installatie
Hoi klusforum, ik ben nieuw hier dus hopelijk doe of vraag ik niks geks:)
Nadat ik me eindelijk over mijn aversie om iemand anders in mijn huis te laten klussen heen had gezet, heb ik gisteren mijn VR-ketel door een HR-ketel laten vervangen. Nou weet ik niet of ik de lat erg hoog leg, maar vervolgens constateerde ik wat onvolkomendheden:
- Door telefoonkabel heen geboord (zelf opgelost);
- Sifon ontbrak (zelf opgelost);
- Lekkende kranen wegens stukjes koper (zelf opgelost);
- Gasleiding (koper) maakt contact met CV-buis (staal). Hier heb ik nu een stukje flexibele pvc-buis tussen gedaan, maar het zit nog steeds vrij strak.
- Luchttoevoer (grijs pvc) maakt contact met rookgaskanaal (dikwandig alu)
- Luchttoevoer is niet luchtdicht (maar ik voel het niet "waaien")
Achteraf had ik het toch beter zelf kunnen doen...
Ik heb bepaald geen zin om deze meneer nog eens terug te laten komen en ben bovendien van plan om gasleiding, rookgasafvoer en luchtaanvoer binnen een jaar of 2 geheel te vervangen. Belangrijkste wat ik zou willen weten, is of ik op korte termijn problemen kan verwachten op het punt waar de luchttoevoer contact maakt met het rookgaskanaal. Is hier iemand die me daarover wil adviseren?
Luchttoevoer grijs pvc? daar hoor je pp voor te gebruiken. pvc dat kan niet heel erg goed tegen de hitte van het aluminium.
zo te horen is het niet echt een monteur geweest, maar meer een koekenbakker?
ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. kan je een foto posten?
groeten b
Hi, Dank voor je antwoord. De koekenbakker wekte een vrij betrouwbare indruk, maar dat was dus maar schijn... :p De ketel doet het overigens verder prima.
Ik krijg de luchttoevoer niet goed op de foto; daar is te weinig ruimte voor, dat is vast ook de reden dat het zo slecht gedaan is. En daarom laat ik het ook liever even zo zitten; waarschijnlijk moet ofwel de ketel weer van de muur of de wand in de kamer erboven moet worden opengebroken om dit broddelwerk weer recht te zetten...
Overigens zijn rookgasafvoer en luchttoevoer van mijn oude ketel hergebruikt. Daarbij heb ik geen problemen gehad met dat grijze PVC, maar toen maakte het ook nog geen contact...
En je dakdoorvoer is wel een hr dakdoorvoer?
anders is niet zols ze het noemen pegelvrij, en kan de boel in de winter bevriezen :cry:
groeten b
Hmm. Het is een muurdoorvoer, die is niet vervangen dus ik weet het eigenlijk niet. Hij lijkt echter sprekend op HR-muurdoorvoeren dus hopelijk zit ik daarmee goed.
De rookgasafvoer is wel gewoon dikwandig aluminium dus daar zal het niet aan liggen (hoewel de voorschriften van mijn ketel in het buitenland RVS rookgasafvoer voorschrijven om galvanische corrosie te voorkomen ivm de RVS warmtewisselaar, maar in Nederland denkt men daar anders over...)
Zou het toch met zekerheid uitzoeken.
als het een vr doorvoer blijkt te zijn, vallen er heel snel gaten in, met alle gevolgen dan dien.
je klinkt in ieder geval niet als een tevreden klant :lol:
groeten b
Maak anders eens foto van de kap. als het bijvoorbeeld een trega kap is, is het levensgevaarlijk ivm met ijsklompen die naar beneden kunnen vallen
Een trega kap als muurdoorvoer.
nu blijf ik leren, maar ik ben benieuwd roykes.
vraag me af of jij weet wat een trega kap is, of dat je er 2 door elkaar haald.
groeten b
Ik ben er bij een renovatieproject van een woonbouw vereniging ong 200 tegengekomen als muurkap. maar of het zo hoort weet ik verder niet.
dit is een trega kap toch?
Dat is een trega kap ja. maar het woord zegt het al he. trega kap
die hoort echt op het dak, en als jij er 200 bent tegengekomen, bij een woningbouw, vraag ik me af wie dat heeft gemaakt, en al die jaren heeft onderhouden.
maar geheel offtopic, het lijkt me stug dat er een hr ketel op een trega is gezet, want er zit bij een trega geen broekstuk, geen binnenpijp, dus 2*80mm word echt een probleem :cool:
groeten b
Ik heb inmiddels een foto gemaakt, maar mijn telefoon wil hem maar niet versturen... de muurdoorvoer is zo'n zwart ding met afzonderlijke openingen voor rookgas en luchtaanvoer. Het lijkt staal met een soort kunststof eroverheen. Helaas drupt ie nu al condens als een gek dus ijspegelproof is ie zeker niet. Dat moet dus anders. Overigens was dat iets wat de installateur wel had voorzien, maar waarvan ie adviseerde het even aan te zien en anders alsnog te vervangen. Dat deed ie dus wel goed;-) Alleen mag ie nu niet meer terugkomen:P
Nou was ik even aan het kijken naar muurdoorvoeren en ik heb de indruk dat ijspegelvrije muurdoorvoeren altijd gecombineerde doorvoeren van minstens 125 mm zijn. Klopt dat? Ik heb liever afzonderlijke 80mm doorvoeren omdat ik dan de gaten die al in mijn voorgevel zitten kan hergebruiken.
Zit ik verder dan goed als ik de kanalen zelf vervang door 80mm RVS en 80mm PP? De installatiehandleiding van de HR-ketel zelf is daar helaas niet helemaal duidelijk over.
TS zei,
Heb je de keukenboer of de huis tuin en keuken klusser de ketel laten plaatsen dan? Of was de goedkoopste de eerste weer?
Het is zeker zwart betaalt :? , anders laat je de monteur dit soort zaken toch oplossen...
Is dit niet het geval, dan vind ik het behoorlijk zinloos om de man af te branden en overal van beschuldigen.
De enige die onjuist handelt, bent u als ontevreden klant.
Calenta :cool:
Calenta schreef:
TS zei,
ben het niet helemaal met je eens. als ik als installateur een ketelmoet vervangen, en ik zie dat de rookgas afvoer niet aan de eisen voldoet, dat geef ik niet het advies het aan te kijken.
dan word het gewoon vervangen.
de muurdoorvoer of die nu dik of dunwandig is, hij zal verkeerd in de muur zitten. hij moet iets schuin aflopen naar de ketel, en nu zal die iets schuin aflopen naar buiten, daardoor nu al al die water druppels.
groeten b
