@Calenta: Ik heb meerdere installateurs een offerte laten uitbrengen. Deze meneer was zeker niet de goedkoopste; ik heb voor hem gekozen omdat hij naar mijn idee het beste advies gaf en het deskundigst over kwam. Zwart doe ik niet aan.
Ik ben het ook niet met je eens dat ik verkeerd handel. Er zijn twee redenen dat ik hem niet wil laten terugkomen. In de eerste plaats heb ik helemaal geen tijd en zin om daarvoor nogmaals vrij te nemen en ga ik niet in de rioollucht, met een gaslek en met druppende kranen zitten wachten tot ik wel tijd heb om vrij te nemen, helemaal niet als zelf oplossen me minder tijd kost dan vrij nemen en op deze meneer wachten.
In de tweede plaats heeft hij mijn vertrouwen ernstig geschaad. Wat zaagsel in de waterleiding, iets wat scheef zit of nog niet helemaal goed werkt, per ongeluk door een kabel heen boren, dat kan allemaal gebeuren. Doodleuk een sifon weglaten op 10cm naast mijn hoofdriool gebeurt niet per ongeluk; er waaide een forse wind doorheen, dat MOET ie gemerkt hebben. Een gasleiding onder spanning tegen een CV-buis aan monteren en een knelfitting van die gasleiding nauwelijks vastdraaien (waardoor ik dus een gaslek had, zo merkte ik gisteren toen mijn neus bij de leiding in de buurt kwam), dat doe je misschien wel per ongeluk. Maar de situatie vervolgens niet controleren, niet eens met je neus, dat kan gewoon echt niet en is levensgevaarlijk.
Dat zijn geen foutjes meer, dat enerzijds bewust half werk leveren en anderzijds een werkwijze die mijn leven op het spel zet. Zeg dan dat je nog een keer moet terugkomen om het af te maken, dat kan ik begrijpen, maar zeggen dat het af is en denken dat je ermee weg kunt komen, kan gewoon echt niet. Zulke mensen hoef ik niet nogmaals over de vloer; ik hoef namelijk niet dood. Dan doe ik het dus liever zelf. Dan hoef ik ook niet achteraf alles te controleren en slaap ik een stuk rustiger.
Maargoed, ik kwam hier niet om daarover te discussieren, maar voor advies over oplossingen :)
@Boudewijn0318 De rookgasafvoer is netjes dikwandig aluminium. Dat is ook van te voren gecontroleerd en we hebben er samen voor gekozen om het even aan te zien. De situatie met de rookgasafvoer is dan ook zeker niet de fout van de installateur! Hij was ook wel degelijk deskundig, maar alleen lui of overspannen ofzo... Ik heb inmiddels geconcludeerd dat ook de muurdoorvoer wel geschikt is voor een HR-ketel en het probleem waarschijnlijk precies is wat je beschrijft: het afschot is niet goed. Dat lijkt eenvoudig te fixen want dat betreft alleen de muurdoorvoer. Thanks!
