Onvoldoende warm water
Goedenavond, hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Ik heb sinds een half jaar een huurketel, een intergas xtreme 36.
Nu krijg ik sinds kort geen heet water uit mijn badkraan. (badkraan vervangen, was niet het probleem)
Gebeld met warmgarant (verhuurder)
Samen de instellingen nagelopen. Temperatuur met alle kranen open, niet hoger dan circa 35 graden. De knop verder dicht gedraaid tot 7 liter. (helemaal open geeft hij Circa 13 liter) nu kwam hij rond de 62 graden. (max temperatuur staat op 65 graden)
Zij hebben vandaag iemand langs gestuurd van intergas (alleen mijn vrouw was thuis) deze man gaf aan dat het niet aan de ketel ligt. Heeft de toevoer ook weer helemaal open gezet. Echter nu is het bad weer lauw op zijn warmst. Je merkt dat de kraan, welke maar 5 liter vraagt wel warm wordt.
Zij geven aan dat het probleem dan buiten de ketel ligt. Ik zou niet weten waar het dan aan ligt. Iemand die mij verder kan helpen? Ik heb nog steeds met gevoel dat het iets met de ketel te maken heeft...
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Lekkende terugslag klep in een mengkraan op een andere plaats in huis dan krijg je bijmenging.
    Toch weer jammer dat een fabrikant tijd moet investeren in iets wat een installateur op moet lossen.
    Wat is de reactie van de installateur?
    HUURKETEL dan weet je toch weer, pleuren een ketel tegen de muur en lezen of testen is er niet bij bij deze partij terwijl het gewoon in de installatiehandleiding staat!
    1. Volgende vraag heb je vloerverwarming?
    2. Is deze hydraulisch neutraal?
    Indien 1 ja en 2 neen is er een 2 weg-klep onder het toestel gemonteerd?
    Plaats eens wat foto's van de situatie in zijn geheel.
    Uit de installatie handleiding pagina 6.
    Tapdebiet van 9 l/min van 60°C (bij koudwatertemperatuur van
    tenminste 10°C).
    Een douchefunctie vanaf 6 l/min tot tenminste 12,5 l/min van
    gemengd 40°C.
    Of zoals reeds eerder gezegd door CV olieboy lekkende keerklep.
    En temp 35 graden met alle kranen open is niet zo verwonderlijk dat je het niet haalt dan he dat kan de ketel glad niet aan.
    Test eens gewoon op een kraan wat voor temp en hoeveul liter?
    ET_GENT
