Onverklaarbaar drukverlies Remeha Tzerra 39c CW5
Wij zitten al maanden met drukverlies.
De loodgieter kan het niet meer verklaren. bedrijfsnaam verwijdert door mod. lekdetectie kan het ook niet verklaren.
Het is een hoop tekst, maar ik hoop via deze weg toch iemand te bereiken met de gouden tip.
Ik begrijp er niks meer van.
Van 2x per week bijvullen naar inmiddels 3x per dag bijvullen.
9 MEI 2022.
Start renovatie.
17 DEC 2022.
CV installatie actief. Aantal weken drukverlies.
Bij blijven vullen en ontluchten.
Na paar dagen weg van huis en thermostaat naar 15 °C bleek cv druk 0.1 bar icm alarmen. (vorstbeveiliging + lage druk).
05 JAN 2023.
Bezoek loodgieter.
Inspectie warmtebeeld camera.
Cv systeem 3 delen afgekoppeld en drukmeters geplaatst.
- Badkamer.
- 1e verdieping. 2e slaapkamer + slaapkamer + kleedkamer.
- Begane grond. Leidingen naast boog woonkamer.
Lekkage geconstateerd begane grond. Druk was na 1 dag al gezakt naar 0.1.
10 JAN 2023.
Alle leidingen weer gekoppeld. Extern lekdetectie bedrijf ingeschakeld om lekkage te vinden.
18 JAN 2023.
Onderzoek bedrijfsnaam verwijdert door Ruud.
Thermische afwijking gezien op locatie waar oude radiator is gedemonteerd en afgedopt.
07 FEB 2023.
Openhakken locatie thermische afwijking door loodgieter.
Geen lekkage geconstateerd.
17 FEB 2023.
bedrijfsnaam verwijdert vervolgonderzoek.
Laagste punt cv onder luik voordeur open + aftap punt radiator garage open. Cv-leidingen afgeperst met traceergas (via radiator serre).
Aftap punten weer dicht gedraaid en op druk gezet. Door heel het huis geen ontsnapt gas gemeten. Gasdruk is 45 minuten op druk blijven staan.
Geen lekkage geconstateerd begane grond.
16 MAR 2023.
Loskoppelen vloerverwarming door Erwin op advies van bedrijfsnaam verwijdert Mogelijk krimpen tyleen slang door koud gas.
02 APR 2023.
Onderzoek ketel door monteur Remeha. Scheur in warmtewisselaar. Deze is vervangen.
05 APR 2023.
Vervolgonderzoek andere monteur Remeha. ALLES gecontroleerd inclusief expansievat. Alles in orde.
We moeten nog steeds meerdere keren per dag de ketel bijvullen.
Ik heb geprobeerd het leidingwerk te tekenen. Het is een kustwerk geworden maar ik hoop dat dit het een en ander duidelijk maakt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er is geen noodzaak bedrijfsnamen te noemen.
    De makkelijkste methode is het systeem in stukken te verdelen met kranen en deze dicht te zetten en dan kijken waar de druk wegzakt.
    Expantievat even controleren en kijken of deze groot genoeg is.
    Bedrijfsnaam staat erbij om aan te tonen dat het een goed bekend bedrijf is. Kan de naam niet weghalen.
    In de tekst staat ook dat we al gedaan hebben wat je aangeeft.
    is de installatie niet op te delen door op enkele plaatsen afsluiters te plaatsen?
    de leidingen naar de garage zijn deze van dikwandig staal en liggen door de grond?
    hoe is de installatie opgebouwd is dit met dikwandig staal, stalen precisiebuis, koper, kunstof?
    05 JAN 2023.
    Bezoek loodgieter.
    - Badkamer.
    Delen afsluiten is al geprobeerd.
    Leidingwerk naar garage heb ik na een paar uur graven gevonden en die waren in orde.
    Dat weet ik niet precies. Kun je het uit deze fotos halen?
    Je hebt delen afgesloten gehad, lekkage gevonden en 5 dagen later weer alles gekoppeld.
    Dus .... Gewoon weer doen.
    Kranen plaatsen drukmeters erin aftappen en met lucht op druk brengen tot ca 4 bar en dan wachten.
    Wel ff checken of de kranen echt luchtdicht zijn.
    Of dezelfde truc maar dan met detectiegas.
    Alles moest weer gekoppeld worden van het lekdetectie bedrijf.
    Wat is het verschil tussen verschillende 'groepen' op druk zetten met detectiegas in plaats van alle leidingen tegelijk op druk zetten?
    Druk zakte begane grond toen het met lucht op druk werd gebracht maar toen er met detectiegas druk op werd gezet, bleef alles mooi op druk. Wat is daar de logische verklaring voor?
    Als water ergens doorheen kan, kan gas er ook door lijkt me toch?
    Als je delen kan afkoppelen kun je uitsluiten in welk deel de lekkage zit, als je dan weet dat de lekkage bijvoorbeeld beneden zit dan kun je hier nog weer losse delen afkoppelen zoals de vvw of de garage om er zo achter te komen waar de lekkage zit en op dit stukje dan eea vernieuwen.
    Dat is ook precies wat we allemaal al hebben gedaan.
    80% van de vragen die gesteld worden op dit forum zijn onduidelijk, missen informatie of zijn met 5 minuten googlen op te lossen.
    Ik denk ik bereid alles zo goed mogelijk voor, dat voorkomt vast extra vragen haha
    Tja dan houd het op.
    Als er druk verdwijnt is het zaak eerst het deel te vinden waar het zit.
    En dan in dat deel verder zoeken.
    Vergeet niet dat een bedrijf minder tijd heeft dan een dhz. Simpelweg omdat de kosten te snel oplopen .
    Inblokken en deel voor deel controleren/uitsluiten, ook de delen die je al hebt gehad!
    Grote deel hebben we gevonden. Dat is de begane grond.
    Detectiegas ontsnapt niet en blijft gewoon op druk staan.
    Conslusie: geen lekkage.
    Cv leiding op druk gezet met lucht, druk zakt snel.
    Conclusie: wel lekkage.
    Hoe kan water zo snel ontsnappen maar een paar bar detectiegas niet?
    Het kan dat het alleen lekt als de leiding warm is. Dat is een stuk lastiger te vinden omdat je dan met heet water moet gaan werken dat snel afkoelt.
    Dat kan ook in de ketel het geval zijn.
    Wat je nog kan doen is alleen de ketel laten draaien, of de ketel op één radiator, waarbij je alle leidingen in het zicht hebt.
    Je kan redelijk eenvoudig 2 kogelkranen in de leidingen plaatsen zodat alleen de badkamer en 2e slaapkamer nog actief zijn. (hiermee zou ik beginnen, kost ook niet veel)
    Of even een 2e hands (gratis sloop) radiator direct op de ketel aansluiten, maar daar is het nu eigenlijk nog iets te koud voor. (want om het goed te testen heb je dan dus even geen verwarming in het huis, hoewel met 3x per dag bijvullen een test van 4 uur al genoeg is)
    als je zeker weet dat het in dat deel zit met enkele radiatoren kun je ervoor kiezen dit leidingdeel af te koppelen en opnieuw aan te leggen desnoods opbouw en de radiatoren e.d. opnieuw aansluiten.
    BouwkoApplicaties
