Ontzettend veel verbruik
Alsof wij niet weten hoe die stroomvreters werken...
Kijk vanavond en morgenvroeg maar eens op de electra meter, en vergelijk de standen, dan snap je wat we bedoelen.
Wet van behoud van energie.
Als je ruimte 3kw nodig heeft om warm te blijven maakt het niet uit hoe je dat opwekt het blijft 3kw.
Als je die 3kw 3 uur per dag nodig hebt heb je 9kWh nodig.
dat kan je opwekken(accumuleren) door
3 uur lang 3kw te verbruiken
9 uur lang 1kw te verbruiken
1,5 uur lang 6kw te verbruiken
Het maakt niet uit.
zoals hier al 3x gezegd METEN,
waarschijnlijk staan die kachels op een eigen groep, je zou een installateur kunnen vragen om de verwarmingsgroepen op een tussenmeter te plaatsen zodat je kan zien wat je algemene voorzieningen verbruiken en wat voor verwarming word verbruikt.
Ik stop hiermee. Als het al teveel moeite is om zaken even 100% zeker uit te sluiten, hoe moeten we je dan nog helpen?
4 kw in 8 uur, dat is zo'n 500w continu. Probeer te vinden waar dat heen gaat, dit kan niet alleen in een paar standby tv's en modems gaan.
Het quoten van berichten die er telkens boven staan is overbodig en komt de leesbaarheid niet ten goede.
Quotes verwijderd.
Zou bijna zeggen een kwekerijtje :denk:
Heb je kabels buiten die afgetapt kunnen worden?
Waarom weet je zo zeker dat de kachel niet de veroorzaker is? Het is toch juist het type wat 's nachts opwarmt om het overdag af te geven? Is de stekker eruit?
Als het over zulke grote hoeveelheden gaat moet dit makkelijk te vinden zijn. Als het verbruik optreedt, kan je het bijvoorbeeld per groep controleren. De meter gaat bij de juiste groep minder draaien.
Plaats eens een overzichtsfoto van de groepenkast.
Voor de zoveelste keer, die kachels warmen niet snachts op. Ze staan snachts gewoon af.en overdag als wij werken zijn dan is hier geen verwarming en als wij thuis zijn dan brandt de pelletkachel. Die kachels waarvan eentje in de badkamer die staat smorgens een uurtje op en savonds een uurtje. en een in de keuken die staat smorgens een uur, tussen de middag een uur en savonds een uur op. dan is er nog een in het salon en die staat niet op omdat wij warmte genoeg hebben van de pelletkachel.die laden ook niet snachts op maar alleen als die opspringen op de tijd die ingesteld is beginnen die op te warmen en als die warm genoeg zijn springen die af en geven dan nog een hele tijd hun warmte af.
Ik zou willen dat ik kon zeggen dat er een kwekerijtjes was dan wist ik tenminste vanwaar het verbruik komt en zou ik het waarschijnlijk niet eens erg vinden
Ik doe ook nog een poging:
Zet alle groepen uit, en kijk naar de meter, noteer evt. De stand.
Zet dan elke groep een voor een aan met tussenpose van 5 minuten. Noteer na 5 minuten de meterstand. Als alle groepen weer aan staan en alle standen genoteerd zijn kijk je welke groep er in die vijf minuten het meest verbruikt heeft.
Van die groep ga je alle gebruikers na en controleer je waar de grote gebruiker(s) zitten.
Kans dat je daarmee het probleem isoleert en dus kan oplossen.
Kijk ook of de meter stil blijft staan als alle groepen uit staan, zo niet dan tapt er iemand ilegaal stroom bij je af.
En laat even weten wat nu de uitkomst was want ik ben ook wel benieuwd inmiddels.
Ik denk dat de vraagstelster echt wel weet wat voor soort kachels ze heeft hoor. Bovendien zijn er natuurlijk vele soorten met allen een eigen karrakteristiek. Olie gevulde radiator is in feite ook een accumulatiekachel maar veel sneller dan eentje die met graniet gevuld is.
Of een accumulatiekachel een goede keuze is voor dit soort toepassing is natuurlijk wel de vraag...
Wat de TS beschrijft in een van de laatste posten lijkt niet in overeenstemming met een accumulatiekachel. En nee, een olieradiator is geen accumulatiekachel.
wouterTBS
