Hoi,
Graag zou ik even willen peilen of het design van de riolering voor mijn badkamer gangbaar is.
Ik heb het Technisch handboek binnenriolering van Dyka doorgenomen, maar moet eerlijk bekennen dat ik nog niet goed weet hoeveel L/sec alle outputs zullen zijn en er veel info instaat waarvan ik niet weet of het van toepassing is. Daarom even een dubbel check. Onderstaand een afbeelding ter ondersteuning.
De WC gaat van de standaard 90 mm aansluiting vrijwel direct over op 110 en de standleiding naar beneden. Omdat deze toch zo'n 4 meter van de douchegoot verwijderd zit en we de vloer niet al te veel willen ophogen (er komt nu 8 cm pir, en dan vloerverwarming (water, geen elektrische) in 7 cm zandcement gestort over de gehele badkamer), wil ik de afvoer van de overige onderdelen apart trekken.
Het meubel zou een sifon krijgen (50) en verticaal naar beneden lopen. Vervolgens via 2 stuks 45 graden 1x lijmmof overgaan op een leiding van ongeveer 1,60 lang.
De douchgoot heeft een PVC 40 (manchet) naar 50 (lijm) stuk waar ik direct de 50 op lijm (ongeveer 1 meter). Uiteraard met de verdikking omlaag vanwege luchtstroom.
Beide komen uit op een horizontaal geplaatst 3x lijm Y-stuk. Deze loopt nog ongeveer 1 meter door richting onderzijde bad, waar nog een 3x lijm Y-stuk zit die ook de 50mm aansluiting van de badafvoer koppelt. Zo hou ik voldoende afstond tussen splitsingen. Overal 45 graden en alles horizontaal geplaatst.
Nu vraag ik me af:
Nu vraag ik me af:
- Wat is het afschot dat ik aan moet houden? 1:200 (dus 5mm per meter) lijkt niet te kloppen en voor 50 mm lijkt het handboek 20 mm per meter aan te schrijven, klopt dat?
- Is 50 mm voldoende? Ik dacht ook uit tabel A van het handboek te halen dat voor en badkuip (lozingstoestel) diameter 75 moet zijn? Wat me weer gek lijkt, want standaard bijgeleverde stukken zijn 40 (met overzetstuk naar 50).
- Ik wil rechtsonder door een verticale leiding door een voorzetwand (t.b.v. akoustische isolatie) trekken. Is het slim om over te gaan naar 70 ipv hier 50 te gebruiken?
- De verticale leiding loopt door de voorzetwand van de begane grond de kruipruimte in, waar ik hem vervolgens 4 meter de 'woning in' laat lopen om op de standleiding van de WC (110) aan te sluiten. Is dat oke m.b.t. afstand voor deze diameter (50 of 70)?
- De WC 110 heeft direct achter de muur een Y-stuk met een 50 uitgang. Deze gaat omhoog voor beluchting. Moet het andere traject van de douche, bad en meubel een extra beluchting krijgen omdat dit wellicht te ver zit?
