Ontstoppingsveer zit vast?
Ik ben een klein stapje verder. Ik heb een endoscoop gekocht, maar het is niet eenvoudig hiermee naar de plaats delict te navigeren. Ik kom bijna een meter ver, langs twee bochten, maar het lukt me niet om ook de derde bocht te nemen. Totnogtoe zie ik geen rare dingen. Voor navigatietips houd ik me warm aanbevolen!
Met veel trial en, vooral, error, zit ik nu anderhalve meter ver, en de wand van de afvoer is hier aardig smerig geworden. Ik zie het laatste stuk van de veer, maar kan niet zien waar het ding nu vastloopt. We blijven het vrolijk fluitend proberen.
Het zal niet de juiste oplossing zijn maar als je samen met een ander nu de ingang gewoon eens volgooi met een grote fles zonnebloemolie en de ander trekt en draait gelijktijdig aan die trekveer. Zou je dan niet een grotere kans hebben om hem er uit te trekken?
Trekken en draaien heeft weinig zin, omdat de ontstoppingsveer de meeste spanning opvangt. De paar keer dat ik erin slaagde de endoscoop diep genoeg in te voeren, zie je dat ook op beeld: stevig trekken of draaien zie je na een meter al niet meer terug.
Ik begin te vermoeden dat de afvoer hier niet volgens het boekje is aangelegd, want bij iedere koppeling zie ik een rand aan de binnenkant, alsof de afvoer niet ver genoeg in de koppeling is ingevoerd. Deze rand maakt het lastig de endoscoop voorbij de koppeling te steken, waardoor het praktisch ondoenlijk is verder dan drie koppelingen te komen. Het is me nu twee keer gelukt, steeds na ruim een uur trial en error.
Dat klinkt inderdaad niet goed. Kun je een foto (gemaakt met de endoscoop) hier plaatsen?
Komt'ie!
Stugge tuinslang afsnijden op twee meter, buitenkant insmeren met vet, binnenkant inspuiten met olie, tuinslang over stalen kabel schuiven en opnieuw proberen of draaien, trekken wel lukt?
Het lijkt een 50 mm bocht en die rand lijkt op een excentrische inschuif verloop zo te zien naar de verhoudingen bochten en veer dan is die veer wel heel dun en die klapt vast.
Je komt nu op buigen of barsten en sloop stadium.
Schijnbaar zat er een 40 leiding die zijn ze gaan verlopen verkeerd om naar 50 voor de drain.
De veer is 6mm dik, de drain is een Makkelijke Drain. Ik zie nog wel een lichtpuntje: de afvoer van de douche komt in de meterkast uit op een verzamelleiding, ik hoop dat iemand met kennis van zaken van daaruit het probleem kan oplossen.
Als je naar leiding kijkt en veer dan lijkt veer dun we moeten schatten wat er aan maat in de vloer zit.
Nu zeg je dat er een verzamelleiding in meter kast zit zit die veer al in de verzamel leiding?
Kan je met een metaal detector hem traceren?
Ken je een stuk uit de verzamel leiding zagen later kan hier met 2 schuif sokken weer tussen.
Zagen is een optie, maar dat laat ik graag aan iemand met ervaring over.
Inmiddels weet ik dat in een standleiding zit, mijn camera geeft 'vieze klodders' die ik niet in de afvoer van een douche verwacht, en die verdwijnen als ik het toilet doortrek. 😵‍💫
Een aantal observaties:
  1. De camera zit in de standleiding, waar het toilet de maaltijd van gisteren loost (ik kwam een bruine boon uit de chili con carne van gisteren tegen, serieus!)
  2. Tussen douche en standleiding ben ik geen obstakels tegengekomen.
  3. In het verleden raakte het toilet af en toe verstopt, dit kon eenvoudig met een plopper worden opgelost.
  4. De afvoer van de douche raakt regelmatig verstopt, dit kan opgelost worden door het toilet door te trekken. Dit is iets van de laatste maanden.
  5. In het verleden trok het doorspoelen van het toilet regelmatig de stankafsluiter van de douche leeg. Dit is sinds een paar maanden opgelost.
  6. De afvoer is niet belucht met een pijp door het dak.
Hypothese is dat zich een flinke verstopping in de standleiding aan het ontwikkelen is, en dat de ontstoppingsveer zich hierin heeft vast gezet.
Wat vinden jullie hiervan?
dan is doorhalen van de standleiding een goede optie u kant dan uw veer verwijderen en met de camera de standleiding of waar deze op aangesloten is controleren, ik zou zeggen 2 schuifsokken ophalen en de zaag erin
De professional had eindelijk tijd om poolshoogte te nemen. Hij heeft geconstateerd dat de veer inderdaad vast zit (hij durft harder te trekken dan ik), waarschijnlijk dubbelgeslagen, en komt later terug om de afvoer open te maken, en van daar verder te werken.
Vandaag was het dan zover. De medewerker van het ontstoppingsbedrijf heeft de leiding opengemaakt, en geconstateerd dat de veer zich had vastgewerkt in een enorme prop met vezels. Hij kon deze er niet uittrekken, dus het plan werd het ding richting het riool te spuiten. Ook dit lukte niet, dus hij heeft de toiletpot op de badkamer verwijderd voor meer armslag: probleem opgelost, alleen de afvoer moest nog grondig nagespoeld worden.
Dit ging via de kruipruimte, maar omdat de ruimte daar te krap was, heeft hij de toiletpot op de begane grond verwijderd, en van daaruit de aanval geopend. De prop zat er nog steeds, maar nu in de hoofdafvoer richting de straat: een indrukwekkende prop die de hoofdafvoer massief leek af te sluiten. Spuiten hielp niet echt, de prop bleef op de afslag naar het riool steken, bijna 10m verderop.
Inmiddels zat de spuitkop vast in de prop, en geprobeerd werd het ding mee te trekken. Dit lukte heel aardig, maar de kop schoot uiteindelijk los. Na een volgende spuitpoging leek de prop eindelijk verdwenen, maar deze bleek de verkeerde kant op gespoten te zijn.
Tijd voor grof geschut: een roterende spuitkop heeft de prop aan gort gespoten. De afvoer is geïnspecteerd, er zijn nog wat restjes prut en urinesteen weggespoten. Al met al een klus van vierenhalf uur werk.
De dader ligt op het kerkhof, en dat mag je letterlijk nemen. Iemand hier in huis, mogelijk mijn hoogbejaarde moeder, heeft hier lang geleden een kledingstuk, handdoek of iets dergelijks door het toilet gespoeld. Ik kan me niet goed voorstellen dat iemand het voor elkaar krijgt, maar het is de enige verklaring...
