Ontstoppings put
Hallo.
Wij hebben een ontstoppingput zie foto ,
Mijn vraag is is het handig waar her schoefdeksel zit ,daar op een buis met deksel tezetten en deze juist onder de bestrating komt
Mocht het riool overlopen dan zit ik zo bij de deksel , en nu zit het op de hoogte waar het riool zit .
Wat is verstandig ?
Mvg Werner
Wij hebben een ontstoppings punt
Lijkt mij een prima idee en kan je een hoog graafwerk besparen maar als het onder een pad of oprit zit heb ik mijn bedenkingen i.v.m verzakking door druk van bovenaf.
Ik denk wel dat het een normaal T stuk moet zijn want ik weet niet of de verticale buis goed in dat schroefstuk past.
net wat je al zegt: je kan dan maar 1 kant opspuiten.
Dan plaats je de 2e 180 gr om. Kun je ook de andere kant ontstoppen als dat nodig is.
Een t stuk zetten met een stuk buis omhoog en hier een schroefdop op, bij ontstoppen met een spuit pak je dan een stuk buis 50mm met hieraan een bocht 45 graden hier doe je dan de spuitlans door en dan is de kop stuurbaar door de bocht de juiste kant op te draaien
Als het een haaks T stuk is kan een professioneel ontstopper vaak wel beide richtingen op spuiten.
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Ferrie1981
